Звукоизоляция межкварирной стены со строны перекрытия.
Сообщение Den _525 » Пн июл 07, 2014 12:00 pm
Квартира в новостройке уже с ремонтом.беспокоит шум от соседей слышно всех сверху и с боку и с низу). Решил для начала проверить швы между стеной- полом и стеной -перекрытием .
Снял напольный плинтус и между ламинатом и стеной отвертка проваливается куда то до 5 сантиметров где-то больше. где-то меньше не особенно поймешь куда,думаю заделать эластичным герметиком насколько можно будет щели узкие.
Под потолочным плинтусом оказалась ситуация следующая похоже что межквартирная стена не до ходит до перекрытия на 2 см. обнаружил там какой то материал похожий на вату заделанный снаружи штукатуркой слоем до 1 см. попробовал измерить глубину этого расстояния, но щуп 10см. ни во что не уперся(. Получается что над межквартирной перегородкой, полость заделанная с двух сторон штукатуркой (с моей стороны и соседской) и лежит слой какого то материала ,хорошо бы хоть звукоизолирующего,как правильно это безобразие заделать?
Вопросы такие 2 см. никаким герметиком не заделать слишком большое расстояние,встречаю советы заделать гипсом, цемент-песчанным раствором,может взять звукоизоляционные ленты шириной 20 мм и использовать их ,еще мысль использовать гранулированную смесь вибро--забыл) которая используется для плавающего пола и сама полимеризируется? Нужно ли замеить эту вату.между стеной и перекрытием и насколько плотно ее нужно туда заталкивать (сейчас слой не впечатляющий свободно двигается ,плотности никакой!).
Помогите пожалуйста разобраться.
Den _525
Re: Звукоизоляция межкварирной стены со строны перекрытия.
Сообщение Den _525 » Пн июл 07, 2014 12:21 pm
Стены вроде из кератерма.
Den _525
Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 07, 2014 12:32 pm
В случае наличия в ограждающих конструкциях сквозных отверстий и щелей их необходимо заполнить цементно-песчаной смесью. Трещины или щели необходимо сначала «расшить» (расширить) как можно глубже, что бы обеспечить достаточный слой цементно-песчаной смеси. Не допускается использовать заполнители типа «Пена монтажная».
Маленькие щели удобнее заполнить силиконовым герметиком.
Существенные полости постарайтесь максимально заполнить цементно-песчаным раствором.
Сообщение Den _525 » Пн июл 07, 2014 1:55 pm
Спасибо.а песчано-цементная смесь не будет усиливать передачу звука с перекрытия (от соседей сверху) на стену? что делать с той ватой которая там лежит,удалять или доложить новой затрамбовать а птом уже раствором на какую глубину получится?
Den _525
Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 07, 2014 2:23 pm
Уточните, пожалуйста, тип дома, панельный или монолит.
Сообщение Den _525 » Пн июл 07, 2014 2:31 pm
Дом монолитно-каркасный,внутренние и внешние стены кератерм.
Den _525
Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 07, 2014 3:44 pm
Перегородки на границе с соседями необходимо герметизировать, как я писал выше.
Ваши внутренние перегородки можно сделать немного иначе, для снижения передачи звука с потолочного перекрытия на перегородки, необходимо наклеить на перекрытие ленту из материала Акуфлекс-Супер битумом вниз, а затем зачеканить промежуток ц/п раствором. Такой узел только под потолочный плинтус. Если плинтуса не будет, то выполнять как написано выше - жесткая заделка ц/п раствором.
Передача шума с перекрытия на перегородку может увеличится, но не существенно, потому, что сейчас уже есть жесткие связи.
