Толщина слоя ваты vs толщина обшивки
Сообщение Ouzox » Вс июн 29, 2014 10:10 pm
Собираюсь делать звукоизолирующую межкомнатную перегодку - на профиле, с ватой внутри, с обшивкой гипсокартоном и акустической развязкой с потолком/стенами/полом.
Вследствие ограниченности ресурсов стою перед выбором, какой вариант лучше:
- на профиле 50 мм с одним слоем ваты и с двумя слоями ГК или
- на профиле 100 мм с 2 слоями ваты и одним слоем ГК?
Ouzox
Re: Толщина слоя ваты vs толщина обшивки
Сообщение evgsurf » Пн июн 30, 2014 10:55 am
Я не специалист, но насколько я понимаю 100мм ваты даст небольшой прирост по сравнению с 50, а вот снижение массы гипсокартона в 2 раза сильно снизит показатели.
Да и 100 мм жалко :)
evgsurf
Сообщение Антон Перетокин » Вт июл 01, 2014 7:24 am
При устройстве звукоизоляционной каркасной перегородки важны и масса/герметичность обшивок каркаса (количество гипсовых листов), и толщина каркаса (относ между обшивками).
Если вы так сильно ограничены по толщине, пожалуй, золотой серединой в данном случае будет устройство перегоролки на профиле сечением 75 мм и обшивкой каркаса с каждой стороны по 2 слоя: 1 гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) толщиной 12,5 мм и 1 гипсокартонный лист (ГКЛ) толщиной 12,5 мм. Внутренне пространство каркаса должно быть заполнено звукопоглотителем, достаточно 50 мм толщины (плиты ШУМАНЕТ-ЭКО). Толщина конструкции перегородки получится равной 125 мм, что соответствует варианту 2, предложенному вами.
