звукоизоляция железной двери в производственном помещении
Сообщение Novokuznev » Вт июн 24, 2014 8:47 am
Порекомендуйте наиболее эффективный материал для уменьшения проникновения шума от работающего оборудования в помещение щита управления на насосной станции. Толщина звукоизоляционных панелей желательно не более 40мм.Категория пожаробезопасности щитовой - Д. И что лучше применить в качестве уплотнителей: войлок или обычные резиновые D-уплотнители?
Novokuznev
Re: звукоизоляция железной двери в производственном помещени
Сообщение Антон Перетокин » Вт июн 24, 2014 10:54 am
В качестве внутреннего заполнителя двери можно использовать плиты ШУМОСТОП-С2, их толщина 20 мм. При необходимости используйте 2 или 3 слоя (40 мм и 60 мм, соответственно).
Звукоизоляция двери также будет определяться поверхностной плотностью (толщиной металла, если дверь металлическая). Масса двери должна быть как можно больше. Кроме того, важна и герметичность притвора двери: наличие порога, дверной четверти, уплотнителей. Лучше использовать D-уплотнители с полостью внутри: это позволит сжимать уплотнитель при закрывании, что обеспечит бОльшую герметичность.
Немаловажную роль играет и качественная установка двери в дверной проем - для заделки стыков используйте силиконовый герметик.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
