Вопрос по частичной шумоизоляции квартиры
Re: Вопрос по частичной шумоизоляции квартиры
Сообщение Андрей Нечаев » Вт июн 10, 2014 4:40 pm
Акуфлекс - мягкая подложка. Я думаю, что выполнить конструкцию пола "плитка-фанера-акуфлекс-стяжка" тоже не получиться, исходя из рекомендаций производителя http://finefloor.ru/reviews/faq/?SECTION_ID=136#1977. Т.е. ни на дощатый пол, ни на ДСП, ни на пробку плитку укладывать нельзя, думаю на фанеру, поскольку конструкция схожая, тоже нельзя.
Андрей Нечаев
Сообщение milovidoff » Вт июн 10, 2014 5:00 pm
Написано, что можно укладывать на фанерное основание. На этой странице было написано "фанера 4/2 не менее 10 мм, OSB-3 не менее 9 мм).
Вопрос в том, есть ли смысл так делать с точки зрения звукоизоляции? Будет ли существенное ослабление воздушного шума (по сравнению с тем, что уже обещает производитель винилового ламината - 5 дБ)?
milovidoff
Сообщение Андрей Нечаев » Вт июн 10, 2014 8:43 pm
Меня в принципе смущают цифры доп изоляции в 5 дБ при укладке виниловой плитки. В конструкции Акуфлекс - фанера- плитка, доп изоляцию можно получить лишь по ударному шуму. По воздушному прибавки не будет.
Андрей Нечаев
Сообщение milovidoff » Вт июн 10, 2014 11:00 pm
5 дБ для ослабления воздушного шума - это мало?
В любом случае, это покрытие будет в нежилых помещениях (кухня, коридор). А в исходном варианте муниципального ремонта по всей квартире лежит тонкий линолеум, думаю что винил будет по крайней мере не хуже. Кроме того, толщина перекрытий в доме 220 мм (тоже, по идее, должно хорошо влиять на звукоизоляцию).
milovidoff
Сообщение Антон Перетокин » Ср июн 11, 2014 12:26 pm
5 дБ - это почти в 2 раза. Речь в данном случае идет о том, что вряд ли, основываясь на опыте, ламинат может обеспечить дополнительное снижение воздушного шума, да еще и в 2 раза. Изоляция перекрытия по воздушному шуму скорее всего вообще не изменится с применением того или иного напольного покрытия (ламината, линолеума или паркета).
Сообщение evgsurf » Пн июн 16, 2014 12:08 pm
5 Дб это скорее всего уменьшения ударного шума от вас соседям когда ваши дети на ламинате прыгать будут.
evgsurf
Сообщение milovidoff » Ср июн 18, 2014 9:35 am
Есть ещё небольшие вопросы по звукоизоляции стен.
1. Рабочие выровняли одну из стен (с дверным проемом), которую я планировал закрыть каркасной облицовкой. Видимо, забыли, что её не нужно штукатурить. Соответственно, теперь можно эту стену либо также обшить облицовкой, либо обшить панелями ЗИПС-Модуль (выбрал эти панели, исходя из примерно такой же толщины, как каркасная облицовка). Стена эта - между ванной и комнатой. Какая конструкция лучше - ЗИПС-Модуль с обшивкой ГКЛ, или каркасная облицовка с плитами Шуманет-ЭКО, 2 слоями ГВЛ и 1 слоем ГКЛ?
2. Есть ли смысл для каркасной облицовки стен использовать профиль Вибронет, нужны ли виброизолирующие подвесы для крепления профиля?
3. Рабочие упорно предлагают сделать каркасную облицовку стен до финишного выравнивания пола, стоит ли соглашаться на это? (черновая стяжка уже сделана, осталось выровнять мелкие неровности)
milovidoff
Сообщение Kish-lesha » Ср июн 18, 2014 3:22 pm
думаю что нет, тк советуют делать сначало потолок, пол, потом стены и каркасс стен крепить к полу и потолку...,
ПС так говорят спецы....а мы всегда хотим сделать как то по своему :)
Kish-lesha
Сообщение Антон Перетокин » Ср июн 18, 2014 3:28 pm
1. Звукоизоляция стены с дверью будет всегда определяться звукоизолирующей способностью двери. Я так понимаю у вас комната частично граничит с коридором (в этом месте дверь), а остальной площадью стены граничит с санузлом, правильно? В этом случае есть смысл сделать изоляцию стены со стороны комнаты, но по всей площади стены (даже на участке стены, который граничит с коридором).
В принципе, по эффективности конструкции (каркасная облицовка с 50 мм слоем звукопоглощающей плиты и ЗИПС-Модуль) приблизительно одинаковы, разница по индексу 1 дБ в пользу каркасной облицовки, что не существенно.
2. Если высота помещения не преввышает 3 м, допускается использовать профиль ПС50/50 для устройства конструкции, при этом профили закрепляются только к полу и потолку и не крепятся к стене (монтаж ведется с зазором от защищаемой поверхности стены). ВИБРОНЕТ-профиль актуально использовать в студиях и кинотеатрах, где присутствует громкий звук и возможен дребезг металлических элементов конструкции облицовки. Звуоизоляцию ВИБРОНЕТ-профиль не увеличивает.
3. Если пол уже ровный, но вопрос не принципиален!
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
