evgsurf писал(а):http://www.pz.78stroy.ru/production/catalog/block1/Для пущей изоляции от структурного шума блоки класть на прокладку из звукоизолятора аля силомер
evgsurf писал(а):Альтернативно можно изолировать имеющуюся стену конструкцией на виброподвесах с заполнением минватой (или аналогичным звукопоглотителем) и обшивкой 2мя слоями гипсокартона (или аналогичными материалами).Толщина такой конструкции более 50мм. Меньше никак никаким способом, ну разве что только листами свинца обвесить стену.Суть такова что листы ГКЛ на подвесах можно отнести к независимой массе , а не к массе стены, и работать такая конструкция будет гораздо эффективнее.Тексаунд (судя по тестам) ничем особенно не выигрывает по сранению с листом ГКЛP.S.Прошу отнестись к моим рекомендациям как рекомендациям делетанта.
Антон Перетокин писал(а):Добрый день!
Касаемо вашего вопроса про ГВЛ и ТЕКСАУНД - теоретически, потери с применением этих материалов увеличатся за счет трения облицовки при изгибных колебаниях, масса также увеличится. Но прирост к звукоизоляции, скорее всего, будет невысоким.
Serg_go писал(а):Выход я вижу в увеличении массы.
evgsurf писал(а):На сколько увеличится масса перегородки с тексаундом ?Какова будет добавленная ЗИ при таком увеличении массы если при увеличении массы вдвое дает 6 Дб ?
Serg_go писал(а):Именно с этой т.з. насколько эффективен будет пирог ПГП + демпфер(тексаунд, например) + ГВЛ (ЦСП) ?
Вохмянин Михаил писал(а):Добрый день!
Как вы собираетесь крепить тексаунд с гвлом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
