отверстия в ЗИПС-панелях (под проводку, розетки)?
Сообщение viktor.v.201 » Вт сен 17, 2013 9:14 pm
допустимо ли производить отверстия в ЗИПС-панелях как на рисунке с любых точек зрения, в т.ч. звукоизоляционных?
viktor.v.201
Re: отверстия в ЗИПС-панелях (под проводку, розетки)?
Сообщение Антон Перетокин » Ср сен 18, 2013 8:05 am
Не допустимо оставлять отверстие в таком виде, необходимо его заделать, иначе через него пойдет звук. А также необходимо исключить связь между проводом и облицовкой ЗИПС.
Сообщение Drreamer » Ср апр 16, 2014 3:47 pm
А можно подробней объяснить, чем и как изолировать отверстия? Как устанавливать подрозетники? Как исключить связь между проводом и облицовкой, если провод крепится к розетке, розетка к подрозетнику, а подрозетник к облицовке?
Drreamer
Сообщение Андрей Нечаев » Чт апр 17, 2014 9:11 am
Добрый день. Щели между проводом или трубой кондиционера и жестким финишным слоем ЗИПС (ГВЛ и ГКЛ), заделываются силиконовым герметиком Вибросил. При этом, прокладывая трудопровод сквозь ЗИПС желательно обернуть последний прокладочным материалом Вибростек-М для предотвращения появления жесткой связи, а после этого уже промазать шов герметиком. При установке подразетника все равно хорошей герметизации не получиться, рекомендую отверстия под прокладку провода в подразетнике также промазать Вибросилом, а после уже ставить розетку.
Андрей Нечаев
