Виталий Роденков » Пн мар 31, 2014 9:08 am
Чем выше плотность заполнителя пространства между дверной коробкой и проемом, тем выше изоляция, например встречал двери HORMANN у которых конструктив предполагает заполнение ц/п раствором.
Полное заполнение герметиком дает максимальную эффективность, но из практики могу сказать, что вполне достаточно подрезать монтажную пену на глубину 10-15мм и заполнить полученную полость герметиком, другими словами минимальный слой герметика ВИБРОСИЛ составляет 10мм.
Romazan » Пт апр 11, 2014 8:05 pm
Закончил потолок
на стенах каркас и ЗИ материал, гвл и гкл пока не обшивал, дверь не менял, откосы окна голый кирпичь
шум от беготни детей с четвертого этажа (я на первом) пока слышно (а точнее ощущается) почти также
дурные ожидания
Romazan
Romazan » Вт апр 15, 2014 6:46 am
А что если вместо обычной деревянной двери использовать пластиковую, она очень плотно все закрывает, звук не пускает. ? Будет ли это более эффективным?
Romazan
Наталья Ширгина » Вт апр 15, 2014 3:36 pm
Эффективность звукоизоляции можно будет оценить после обшивки листами ГВЛ и ГКЛ, т.к. для получения эффекта необходимо обеспечить достаточную герметичность и массивность конструкции.
Для звукоизоляции двери важно также обеспечить массивность и герметичность - отсутствие щелей по периметру и массивность самого дверного полотна. Если в комнату требуется поставить звукоизоляционную дверь (это нужно, если требуется обеспечить высокую звукоизоляцию от соседних помещений в этой же квартире), обычно рекомендуется использовать специализированные звукоизоляционные двери с индексом звукоизоляции не менее 35 дБ. Подобные двери есть у фирм РДК, Hormann, Jeld Wen.
