Drreamer » Пн апр 14, 2014 2:14 pm
Собственно вопрос, хочу обшить стену модулями ЗИПС-Синема, не понятно как установить кронштейн для тв поверх модулей. Нашел пару форумов по установке на каркастную звукоизоляцию. Что делать с ЗИПС модулями не понятно.
Drreamer
Виталий Роденков » Пн апр 14, 2014 4:43 pm
Уточните, пожалуйста, масса-габаритные характеристики ТВ, и какой кронштейн, поворотный или нет?
Drreamer » Ср апр 16, 2014 3:41 pm
Телевизор диагональю 60-70 дюймов, вес порядка 40-50кг. Кронштейн, плоский с наклоном по вертикали типа такого:
http://screencast.com/t/f5iDpUeJBR.
Drreamer
Виталий Роденков » Ср апр 16, 2014 5:34 pm
Для закрепления вашего телевизора необходимо минимум 2 точки крепления с использованием пластикового или металлического дюбеля для полых конструкций. Например можно применить винты Молли диаметром 6мм или 8мм. При креплении на 2 винта Молли расстояние между ними должно быть не менее 25см.
Как определить способ крепления на листы ГВЛВ можете прочитать на прикрепленном рис. Допустимая нагрузка на листы ГВЛВ.
- Вложения
Drreamer » Чт апр 17, 2014 8:29 am
Спасибо
Drreamer
