посоветуйте материал
Сообщение Iгар » Пн сен 03, 2007 3:50 pm
имеется кровля:
- металлический профиль
- обрешётка с конденсатной плёнкой
- деревяннные стропила - 100мм
- пенопласт между стропилами - 100мм
- обрешётка под гипсокартон - 25мм
- планируется ещё пароизоляция и гипсокартон
хочу уложить звукоизоляцию между обрешёткой под гипсокартон, но не могу выбрать материал, из существующих не нашёл ничего тоньше 50мм...
может мягкий двп?
буду очень признателен за совет
ps главная проблема - шум дождя
Iгар
Сообщение Андрей Смирнов » Вт сен 04, 2007 12:00 pm
Привет, Iгар
изоляция шума дождя по металлочерепице или профнастилу (а также хождения птиц по кровле, скрип металла от ветровых нагрузок и т.п.) не очень простая задача.
Во-первых, необходимо уменьшить передачу структурных шумов с металла крыши на стропильную систему кровли. Это достигается применением вибродемпфирующей прокладки меду металлочерепицей и деревянной обрешеткой. в качестве такой прокладки может успешно применяться материал Шуманет-100Супер.
Во-торых, необходимо акустически развязать конструкцию кровли от облицовки внутренних помещений листами гипсокартона. Для этого обшивку помещений необходимо производить по металлокаркасу Кнауф, который закрепляется к стропильной системе с помощью эластичных подвесов типа Виброфлекс. Любое жесткое соединение вызовет интенивную передачу шума по каркасной системе на листы гипсокартона.
Внутреннее пространство каркаса рекомендуется заполнить звукопоглощающими плитами Шуманет-БМ.
Сообщение Iгар » Чт сен 06, 2007 2:24 pm
Спасибо за ответ,
прочитав статьи на Вашем сайте, я уже догадался что это непростая задача :(
Но, к сожалению, конструкция кровли в моём случае - это данность.
Скажите, помогут ли хоть немного в этом случае следующие мероприятия:
1. заполнение пространства обрешётки матами isover (ursa, paroc etc.) 50 мм в ужатом до 25 мм состоянии
2. применение между обрешёткой и листами гк прокладки из мягкого двп или технической пробки
3. крепление самих гкл "виброразвязанными'' винтами или через некую силиконовую прокладку (видел в статьях упоминание о таких, но к сожалению не нашёл ничего ни в прайсе, ни в и описании)
ps. и есть ли в минске представительство или дилер ваших систем?
Iгар
