Шуманет и натяжной потолок
Re: Шуманет и натяжной потолок
Сообщение Александр Фадеев » Чт мар 20, 2014 8:24 am
Плита «Шуманет» под натяжным потолком – акустическая звукопоглощающая конструкция, которая позволяет снизить реверберацию (гулкость) в помещении и никак не влияет на звукоизоляцию. Для акустики комнаты неважно, будет такая конструкция смонтирована на ЗИПС или на плиту перекрытия (акустические свойства от этого практически не зависят).
Сообщение Andrew_P » Чт мар 20, 2014 10:10 am
Александр Фадеев писал(а):Плита «Шуманет» под натяжным потолком – акустическая звукопоглощающая конструкция, которая позволяет снизить реверберацию (гулкость) в помещении и никак не влияет на звукоизоляцию. Для акустики комнаты неважно, будет такая конструкция смонтирована на ЗИПС или на плиту перекрытия (акустические свойства от этого практически не зависят).
То есть по отношению к акустике комнаты ЗИПС+акустический натяжной потолок под ним (без Шуманет) будет вести себя также, как и "голый" бетонный потолок? Я правильно понял?
Andrew_P
Сообщение Александр Фадеев » Чт мар 20, 2014 10:46 am
Я имел в виду, что акустические характеристики будут иметь практически одинаковые значения для следующих "пирогов" потолка :
а) плита перекрытия - ЗИПС - Шуманет - натяжной потолок
б) плита перекрытия - Шуманет - натяжной потолок.
Характеристики голого бетонного перекрытия и перекрытия с натяжным потолком будут отличаться. Так средний коэффициент звукопоглощения бетона не превышает 0,05, а натяжного потолка составляет около 0,2-0,5 (в зависимости от производителя и величины относа от плиты перекрытия). При этом наличие или отсутствие ЗИПС под натяжным потолком на акустические характеристики не влияет.
Сообщение Andrew_P » Чт мар 20, 2014 12:28 pm
Попытаюсь спросить по-другому. Наличие только одного прикрепленного к бетонному перекрытию ЗИПСа снизит гулкость комнаты?
Andrew_P
Сообщение Александр Фадеев » Чт мар 20, 2014 12:37 pm
Нет. Финишная поверхность ЗИПС, как и бетона, имеет коэффициент звукопоглощения не выше 0,1 и отражает звук.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
