Максфорте-стандарт с независимым каркасом
Сообщение bullman » Вт мар 18, 2014 12:20 pm
Добрый день! Необходимо сделать звукоизоляцию стены от соседей, толщиной в кирпич. Собираюсь делать на независимом каркасе 5см с обшивкой ГВЛ и ГКЛ, в каркас класть минвату. Ремонтники предлагают проложить ещё Максфорте-стандарт и проклеить ГВЛ и ГКЛ с помощью Green Glue или тексоунд 70.
1) Имеет ли смысл класть Максфорте-стандарт? По деньгам это лишних 15к.
2) Имеет ли проклеивать чем-то ГВЛ и ГКЛ?
bullman
Re: Максфорте-стандарт с независимым каркасом
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 18, 2014 2:24 pm
Результаты сравнения рассматриваемых конструкций представлены в этой теме: viewtopic.php?f=1&t=2658
При монтаже конструкции каркасной облицовки рекомендуется придерживаться технологии, приведенной в альбоме инженерных решений: http://acoustic.ru/data/fgallery/air-201330.jpg , внутреннее пространство каркаса заполнить эффективным звукопоглощающим материалом, например, плитами Шуманет-ЭКО, обшивку каркаса выполнить трёхслойной - 2 слоя ГВЛ 10+10 мм и финишный слой ГКЛ 12,5 мм. По периметру примыкание осуществить через ленту Вибростек-М в 2 слоя.
Сообщение Николай Канев » Вт мар 18, 2014 2:30 pm
обзор сравнительных испытаний по звукоизолирующим способностям материалов представлен в этой теме viewtopic.php?f=1&t=2658
Здесь же Вы найдете наглядный видеотест, из которого все предельно ясно.
Существенной прибавки к звукоизоляции облицовки проклеивание листов клеем или применение прокладки Максфорте не дадут.
