Звукоизоляция потолка.
Сообщение Владимир174 » Чт мар 13, 2014 8:20 pm
Здравствуйте! Сверху соседи громко слушают музыку, особенно низкие частоты долбят. Посоветуйте, пожалуйста, как эффективно, качественно и долговечно закрыть потолок от шума и музыки. Пока только потолок. С законами акустики немного знаком, позже обращусь по вопросу стен и возможно, пола. Дом панельный, комната 16кв.м. Желательно с ссылками и ценами, и всеми сопутствующими материалами))) Заранее, Спасибо!
И ещё вопрос, где находил рекламу звукоизоляционных мембран Тексаунд (tecsound), очень их там расхваливали, мол тонкие и все дела. Так ли это?
Владимир174
Re: Звукоизоляция потолка.
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт мар 14, 2014 9:15 am
Для звукоизоляции низких частот необходимо использовать толстые и массивные конструкции, причем, изолировать не только потолок, но и остальные поверхности, так как шум от вашего соседа к вам проникает структурно.
Можно рассмотреть вариант каркасного звукоизоляционного потолка (см. альбом решений: http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... s_potolki/ ). Для акустической развязки каркаса от перекрытия используются виброкрепления "Виброфлекс-К15). Каркас, торцы обшивных слоев так же не должны жестко примыкать к существующим стенам - для этого используется лента "Вибростек-М" в 2 слоя. Заполнение каркаса рекомендовал бы делать не менее двух слоев Шуманет-Эко (в сумме это 100 мм). Обшивные листы гипсокартон высокой плотности AKU-line.
Для изоляции стен используется по сути аналогичная конструкция с той лишь разницей, что в качестве крепления используется виброподвес "Виброфлекс-КС".
Цены на материалы представлены в разделе "прайс лист" - http://acoustic.ru/price_list/
Но даже в таком случае говорить о субъективном неслышании низких частот очень сложно.
Что касается различных мембран, то честно говоря, их использование весьма сомнительно. По крайней мере прирост звукоизоляции при замене листа ГКЛ на упомянутую вами мембрану Тексаунд даст увеличение в лучшем случае на 1 дБ. На ютубе есть видеоролики со сравнительными тестами.
Вохмянин Михаил
Сообщение Владимир174 » Пт мар 14, 2014 10:22 am
Михаил, Спасибо за ответ. Я в этом деле новичок, отсюда и просьба: не могли бы Вы мне рассчитать сколько и каких мне надо заказать материалов на потолок в комнату 16кв.м.(прям подробно: ленты - 2шт, болтиков -50шт. гипосокартона -3шт.))))))))) Чтобы я просто этот список отправил менеджерам по продажам и всё. Можно в личку. И хотелось бы смету для хорошей, качественной звукоизоляции пола. ))) Заранее, Спасибо.
Владимир174
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн мар 17, 2014 8:20 am
ответил в личку.
Вохмянин Михаил
Сообщение Step » Пн мар 17, 2014 4:25 pm
А какой вариант шумоизоляции дает наибольший результат? каркасны или ЗИПС?
Можете тоже посчитать материалы для двух типов изоляции (каркас и ЗИПС) комната 5075х4145. Заранее спасибо )
Step
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 18, 2014 12:30 pm
если сравнивать панельную систему ЗИПС-Вектор или Модуль толщиной 53 или 83 мм и каркасный звукоизолирующий подвесной потолок на виброизолирующих подвесах Виброфлекс-К15 толщиной 120-150 мм, то каркасный потолок при соблюдении технологий монтажа, даст больший результат. ЗИПС-Синема и каркасный подвесной потолок обладают схожими характеристиками по дополнительной звукоизоляции. Расход необходимых материалов на 1 м2 подвесных потолков и ЗИПС представлен в таблицах: http://acoustic.ru/data/fgallery/air-201318.jpg
