Шумоизоляция стены из пеноблоков
Сообщение Andrew_P » Вт фев 25, 2014 5:07 am
Данная тема уже поднималась в форуме про виброизоляцию. И специалистами была дана рекомендация - для отвязки пеноблочной стены от потолка сделать зазор 30-40мм, который потом заделать ш/изоляционным материалом.
К сожалению, сделать зазор с таким размером не представляется возможным, т.к. именно в слое такой толщины проложена электропроводка. Возможно сделать только пропил ножовкой под самым потолком по всему периметру. Образовавшуюся щель предполагаю с обеих сторон стены замазать силиконовым герметиком - получится на небольшую глубину в несколько мм ввиду довольно тонкого пропила. Т.е. по всему периметру получится замкнутая силиконом воздушная прослойка. Как вы считаете, стоит ли вообще заморачиваться с подобной работой? Будет ли хоть небольшой эффект, ведь уже напрямую от потолка в стену звук не пойдет, а только через боковую капитальную бетонную межквартирную стену ? И можно ли сказать, конечно, примерно, на сколько процентов произойдет снижение уровня шума?
Andrew_P
Re: Шумоизоляция стены из пеноблоков
Сообщение Наталья Ширгина » Вт фев 25, 2014 10:29 am
При выполнении пропила эффект снижения переизлучения структурного шума будет, но процент эффективности до выполнения определить сложно, поскольку жесткие связи с боковыми стенами остаются, и звукоизоляция потолка не производится.
