Комната в комнате
Комната в комнате
Сообщение konzya » Вт фев 25, 2014 4:03 am
Здравствуйте, я являюсь "счастливым" обладателем квартиры на 1 этаже 5 этажного кирпичного дома, перекрытие - деревянные балки, к ним прикручена половая доска.
Ситуация такая: сбоку и сверху бегают дети, кидают на пол тяжелые предметы. Мой пол от этого вибрирует, а также от закрытия входной двери в подъезд. Я хочу сделать шумоизоляцию по принципу комната в комнате. На деревянные перекрытия Sylomer, далее лаги 5х5, потом фанера в два слоя 12+18 мм, на этот пол каркас из бруска 5х5, следом зашить в два слоя гкл.
Соответственно все полости заполнить минеральными плитами. Возможна ли такая конструкция? И можете ли вы мне помочь в расчетах материала?
konzya
Re: Комната в комнате
Сообщение Александр Фадеев » Вт фев 25, 2014 8:27 am
Здравствуйте, konzya.
Устройство звукоизоляционной конструкции пола по лагам подробно рассмотрено в альбоме инженерных решений (схемы 5.7.1-5.7.5):
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/es_poly/
По всей видимости, речь идет о каркасной облицовке стены. Устройство звукоизоляционных облицовок потолка и стен с применением каркаса из деревянного бруса возможно, но сопряжено с некоторыми неудобствами. Это в первую очередь связано с тем, что при высыхании брус деформируется. Если рассматривать клееный брус, то он со временем не деформируется, но значительно дороже каркаса из металлических профилей. Обратите внимание на звукоизоляционные конструкции потолка и стен с применением металлического каркаса:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... s_potolki/
Для расчета материалов Вы можете воспользоваться таблицами расхода, приведенными в альбоме (таблицы 9.2, 9.5, 9.9):
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/zapiska/
Сообщение konzya » Вт фев 25, 2014 3:54 pm
Я наверное не так выразился, я хочу сделать комнату в комнате без крепления к стенам и потолку, мне тут порекомендовали самонесущую конструкцию knauf k 375.
Но я никак не могу найти цены на телескопические стойки.
konzya
Сообщение Александр Фадеев » Вт фев 25, 2014 4:09 pm
Схему с таким номером найти не удалось...
Для звукоизоляции важно, чтобы конструкция потолка опиралась на облицовки стен и жестко не закреплялась к потолку и стенам. Принципиально такое решение весьма эффективно, но используется при ширине комнаты до 3 метров.
При реализации такого подхода важно учитывать, что на край конструкции пола будет приходиться нагрузка равная массе облицовок потолка и стен. Это повлияет на выбор марки и ширину пристенной ленточной виброопоры из "Sylomer".
Сообщение konzya » Вт фев 25, 2014 4:18 pm
konzya
Сообщение Александр Фадеев » Ср фев 26, 2014 8:39 am
Из материалов, изложенных по ссылке, следует, что схема К375 жестко закрепляется к черновому, а не «плавающему» полу. Это делает неизбежным жесткое крепления конструкций стен к полу, что значительно снизит звукоизоляцию.
Возможность применения тех или иных схем определяется размерами помещения. Каковы они?
Сообщение konzya » Ср фев 26, 2014 2:52 pm
У меня 2 комнаты. 2,92х5,6 и 2,27х5,64. Впринципе я думаю пока ограничиться, полом на лагах используя силомер. Посмотрю на результат, а потом уже буду думать о звукоизоляции потолка и стен. Просто основной шум переходит через балки перекрытия и в целом подвал басит. Если я сделаю пол согласно схеме используя силомер это избавит меня от вибрации пола?
konzya
Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 27, 2014 8:16 am
Если речь идет о вибрации, то на колеблющемся основании получить виброизоляцию невозможно. Возможный вариант – значительное утяжеление конструкции пола (в разы).
Если речь идет об ударном шуме, то комплексная изоляция позволит снизить его уровень на 15-20 дБА.
Сообщение konzya » Чт фев 27, 2014 2:59 pm
Ну если я не просто слышу, но и ощущаю как дети бегают, то это же вибрация получается? Получается что мне проще съехать с этой квартиры...
konzya
Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 27, 2014 3:15 pm
Да
Сообщение konzya » Чт фев 27, 2014 3:33 pm
Что посоветуете делать? Если смысл тогда деньги на это тратить?
konzya
Сообщение Александр Фадеев » Пт фев 28, 2014 2:23 pm
Имеет смысл разобраться в устройстве перекрытия, на что оно опирается. В зависимости от этого можно подумать над тем, что можно предпринять.
Сообщение konzya » Сб мар 01, 2014 11:58 am
Пол я еще не вскрывал, но у меня есть подпольный подвал. Я сделал фотографии.
konzya
Сообщение konzya » Сб мар 01, 2014 12:05 pm
комната с подвалом граничит с соседями, потом еще комната, а потом уже коридор кухня и санузел. То есть квартира линия, если можно так выразиться
konzya
Сообщение Александр Фадеев » Вт мар 04, 2014 8:18 am
Из описания и фото до конца не ясно есть ли общие балки для помещений Вашей квартиры и соседней?
След.
