ЗИ пола без ЗИ стен
ЗИ пола без ЗИ стен
Сообщение Дмитрий Данилович » Пт авг 31, 2007 12:06 pm
Нужно ЗИ квартиру от воздушного шума снизу (громкая музыка). Планируется плавающий пол из двух листов ГВЛ 12мм по технологии Тиги – Кнауф + подложка + ламинат. Стены не ЗИ (из-за потери площади, времени и цены, таккак в предыдущий ремонт они были выровнены штукатуркой).
Вопрос, сколько ДБ звукоизоляция кирпичных стен из пустотелого кирпича? И с учётом этого, какой толщина должна быть ЗИ прослойка между плавающим полом и основанием?
Может достаточно положить один или два слоя ШУМАНЕТ? Всё равно шум будет идти через стены. Остро стоит высоты пола, так - как в квартире низкие потолки. Какая все-таки должна быть ЗИ пола без ЗИ стен?
Заранее благодарю за ответ.
Дмитрий
Дмитрий Данилович
Сообщение Николай Канев » Ср сен 05, 2007 9:38 am
По всей видимости речь идет о тонкой подложке из вспененного материала, которая не увеличивает изоляцию воздушного шума. Что укладывается под ГВЛ? Вы упомянули ШУМАНЕТ. Какой?
Звукоизоляция кирпичных стен зависит от толщины. Если стены не звукоизолируются, то шум, идущий по стенам, останется прежним - ЗИ пола никак не влияет на ЗИ стен.
