Проблема с полом
Проблема с полом
Сообщение Macmep » Пн фев 17, 2014 6:21 pm
ДД!
Следующая ситуация, монолитный дом, квартира площадью 140 кв метров
качество поверхности так себе, есть выступления камней и тд.
Также по полу разведены коммуникации, вода и частично электро проводка.
У застройщика обязательное требование к полу шуманет-100.
А дальше возникаю вопросы.
Насколько я понимаю, идеальный вариант стяжку сделать в два этапа: закрыть слоем все коммуникации, дождаться высыхания, положить шуманет и залить еще один слой.
Минусы этого варианта существенное увеличение сроков, и существенное увеличение толщина стяжки (т.к. окна до пола - этот вариант физически может не получиться).
Как выкрутиться из ситуации?
возможно ли, например гофру с эл кабелем/водой, крупные неровности замазать гипсом, т.е. создать плавные переходы, положить шуманет и залить гипсовой стяжкой?????????????????????
жду помощи).
Macmep
Re: Проблема с полом
Сообщение Антон Перетокин » Вт фев 18, 2014 7:34 am
При устройстве стяжки по рулонной звукоизоляционной подложке ШУМАНЕТ-100 необходимо обеспечить толщину стяжки не менее 50 мм, стяжка должна выполняться из пескобетона марки не ниже М300.
Поверхность пола должна быть без острых выступов, чтобы не повредить звукоизоляционный слой во время устройства стяжки. Коммуникации диаметром не более 20 мм допускается прокладывать в теле стяжки, которая устраивается по ШУМАНЕТ-100. При этом крепить гофру к перекрытию через ШУМАНЕТ-100 не допустимо!
