Семен Рукавишников » Чт фев 06, 2014 6:32 pm
Имеется жилое помещение(во вложении) со следующими характеристиками:
- стены в основном из монолитного железобетона, местами из кирпича, без дополнительной звукоизоляции
- пол - 2 слоя шумостопа + стяжка 100-120 мм
- потолок - экофон + акустический натяжной потолок
- нижняя стена (на рисунке, размер 3 774) межквартирная, толщина 200-250 мм(точно неизвестно), остальные внутриквартирные либо внешние.
Вопрос: имеет ли смысл, с учетом косвенной передачи звука, устанавливать ЗИПС-Синема на межквартиную стену (предполагается стандартный бытовой шум от соседей), с точки зрения слушателя, находящегося у правой стены (размер 6 265) помещения №2 Кухня-гостиная?
Семен Рукавишников
Антон Перетокин » Пт фев 07, 2014 9:12 am
Здравствуйте, Семен!
Дополнительная изоляция воздушного шума у системы ЗИПС-Синема самая высокая из линейки ЗИПС (выше, чем у ЗИПС -Вектор/-Модуль). С точки зрения изоляции бытового шума имеет смысл изолировать стенку 3774, и чем толще конструкция - тем выше изоляция от соседа.
С точки зрения изоляции от структурного шума (например, ударного шума или строительного шума), необходимо зашивать все стены и потолок.
