Проблема, как и у многих - звукоизоляция от входящего шума.
Ударный шум, разговоры, телевизор, обороты ключа в замке, звуки каблуков по ламинату. Откуда идет звук - скорее всего отовсюду. Когда хлопают и закрывают на замок дверь, на этаже никого нет. Когда ходят на каблуках, оказывается соседи сбоку. Маленький ребенок, плач и разговоры сверху и снизу. В общем полный букет "прелестей" жизни панель-монолита)
Схема квартиры
Галочкой отмечены стены ГПГ, толщина примерно 100мм, остальное монолит. 4 - вентиляционный короб.
Вот что прописано в проектной декларации "Надземные конструкции - из монолитного железобетона, бетон В20, F100, рабочая арматура A-III и A-I. Колонны - сечением 300x600 мм в пролете 7,2 м по средним осям и в составе наружных стен (в подвале 400x600 мм). Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 160 мм (в подвале 200 мм) из бетоны В В20, F100. Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 160 мм (180 мм над подвалом из бетона В20. W4. F150). Перемычки, вентиляционные блоки, лестничные марши - сборные железобетонные".
У меня есть ряд вопросов по звукоизоляции и возможных звукопоглощающих материалах.
1. Квартира пустая почти, насколько отсутствие мебели сказывается на распространении звука, какой процент вообще может забрать кухонный гарнитур, шкафы купе и т.д. (Вся мебель будет располагаться вдоль несущих стен, т.е. монолитных, насколько снижается необходимость изолировать их?)
2. Плавающий пол, почитала, что он от 110 см, так, чтобы наверняка, чем это лучше просто стяжки такой высоты? Или просто стяжка не поглощает звук настолько, какой бы толщины она не была?
2.1 Какой в моем случае плавающий пол подойдет? Интересует высота, т.к. есть ограничение - входная дверь. Дверное полотно начинается уже на высоте 8 см от пола.
Можно ли делать такой пол поэтапно, поочередно комнаты. Нужно ли его делать первоначально или сначала решить вопрос по стенам?
3. Стены ПГП. Подскажите, есть ли смысл оставлять их и их звукоизолировать или лучше снести и сделать что-то не такое звонкое?
Прочитала про двойные ГКЛ и шумоизолирующий материал между ними. Какой вариант такого сочетания подойдет для моего варианта? Можно ли такие стены использовать, чтобы вешать на нее ЖК телевизоры, светильники, крепить отделы гардеробной. И опять же, сначала пол или вот например эти стены?
4. Потолок везде планируется натяжной, какой вариант звукоизоляции подойдет под такой тип? И насколько это целесообразно, если все же у соседей сверху нет плавающего пола.
Правильно ли я понимаю, что если потолок изолировать с помощью материалов и ГКЛ, то даже если потолок тоже из ГКЛ, какой-нибудь рельефный, то ГКЛ изолирующего слоя нельзя использовать, т.е. грубо в изолирующий слой нельзя протянуть электрику, а в конечном слое изолирующей конструкции (ГКЛ) сделать отверстия для точечных светильников?
5. Часть звуков распространяется и через короб, но внешняя обшивка его чем-либо исключается полностью, может есть варианты?
6. Все дверные проемы больше дверей, свободное пространство залито пеной или забит пенопласт)))))). Какую технологию можно применить в таком случае и делается ли это без звукоизоляции стены, где находится проем.
