Как изолироваться от шума с низу?
Сообщение Krage » Чт авг 23, 2007 3:07 pm
Перечитал сайт, некоторые статьи по несколько раз, но так и не понял, какой материал применять. У меня квартира на последнем этаже типового, панельного дома серии П-44Т. Часто от соседей с нижних этажей доходит низкочастоный шум, домашнего кинотеатра или других источников музыки. На полу будет уложен линолиум. Вопрос, что и в какой последовательности надо класть, под него, чтобы получить максимальную звукоизоляцию от соседей, или бросить эту идею , т.к. прочёл, что шум всё равно будет распространяться через вертикальные стены? Читал, что можно применять экструдированый пенополистирол, на сколько это эффективно? Заранее благодарю за помощь!
Krage
Сообщение Андрей Смирнов » Чт авг 23, 2007 3:31 pm
Привет, Krage
1. в этом-то и заключается работа инжененра-акустика: оценить параметры источника шума, определить каналы его распространения в защищаемое помещение и разработать оптимальные для данного конкретного случая рекомендации по защите от шумаи ассортимент специальных акустических материалов. Если бы все было просто, то проблемы звукоизоляции не существовало бы.
Типа, пошел в магазин, купил "Материал от шума снизу", уложил его на пол и наслаждаешься тишиной...:)
2. экструдированый пенополистирол не относится к звукоизоляционным материалам, это превосходный теплоизолятор...и всё...
