Стиральная машина
Стиральная машина
Сообщение Mesh » Пт янв 17, 2014 9:46 pm
Имеется стиральная машина, стоит на кухне на дощатом полу (по лагам), покрытым тоненьким линолеумом. Во время работы эта машина, как и все стиралки, гудит, трясется, и т.п. В принципе, ничего необычного, но хотелось бы несколько уменьшить все эти шумовые и вибрационные эффекты.
Появилась идея выпилить из толстой (2 см) фанеры "поставку", приклеить ей снизу "ножки" из силомера и поставить машинку на эту подставку.
Хотелось бы узнать, имеет ли вообще смысл подобная затея, и если имеет, то сколько и какого силомера может потребоваться?
Размер "подставки" получается примерно 40х60 см, вес машинки ок. 60 кг без воды, плюс загрузка до 6 кг, плюс вода, т.е. всего наверно 70-80 кг.
Mesh
Re: Стиральная машина
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 20, 2014 8:32 am
Здравствуйте, Mesh.
При укладке «Sylomer» под всей площадью стиральной машины виброизолирующий материал будет недогружен даже в случае самой мягкой марки SR11. Поэтому предпочтительнее использовать виброопоры под каждую ножку. Для определения рекомендуемой марки виброизолятора необходимо знать площадь каждой ножки.
Сообщение Mesh » Пн янв 20, 2014 11:51 am
Добрый день
А как выглядят эти виброопоры?
Общая площадь куска фанеры -- примерно 0,4х0,6=0,24 кв.м. Снизу к этой фанере можно приделывать "ножки", в принципе, любой площади и в любом количестве. Например, просто 4 кусочка силомера нужного размера приклеить по углам.
Mesh
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 20, 2014 2:05 pm
Виброопорами могут быть 4 квадрата из материала «Sylomer». Возможный вариант: SR110 50х50 мм, высота 12,5 мм.
Вернуться в Виброизоляция
