Звукоизоляция от соседей сбоку. Help!
Сообщение Slavasstu » Пт янв 17, 2014 10:41 pm
Нужна консультация по решению следующей проблемы:
Необходимо избавиться от шума соседей за стеной. Характер шума: отчетливо слышны разговоры, кашель, чихания людей за стеной, а также звук от телевизора стоящего за стеной. Естественно эффект от соседского шума (звуковой и психологический) усиливается в вечернее и ночное время - спать невозможно. Хотя соседи вроде не буйные. Граничащие комнаты: у нас гостинная (она же и спальня) и соседей также.
Общая стена длиной - 6,5 метров, высотой - 2,7 метра. Слева и справа по 1,5 м стена представляет железобетонную плиту, посередине кладка из пенобетонных блоков, толщина стены 200мм + штукатурка.
С нашей стороны ремонт полностью завершен (заехали 2 недели назад, дом монолит 2011года постройки.У нас стена - обои + небольшой участок из декоративного камня, на стене кондей и 2 книжные полки, вдоль стены стоит диван-кровать и комод. Пол - керамзит+гвл+ламинат; потолок - многоуровневый из гкл. К сожалению, при ремонте вопрос звукоизоляции (по неопытности и "глупости") не был учтен. Теперь переделывать что-либо в нашей комнате практически нереально.
С соседями за стеной есть предварительная договоренность за наш счет сделать звукоизоляцию данной стены с их стороны. У соседей муниципальный ремонт от застройщика, т.е. на стене штукатурка+обои, на полу стяжка+ламинат, потолок выровнен одним слоем гкл без каркаса.
Подскажите, пожалуйста, какой вариант изолирующей конструкции выбрать для эффективного решения данной проблемы?
От соседей следующие требования: финишная толщина конструкции не должна превышать 80...90мм, в будущем на стену возможно потребуется навешивание каких-либо лекгих полок и т.п. + минимальное вмешательство в прилегающие стены , потолок, и пол. На стену будут клеить обои (если удастся купить такие же как существующие или придется переклеивать всю комнату).
И насколько эффективна будет звукоизоляция стены со стороны соседей для нас?
Заранее спасибо за ответы.
PS. Звукоизоляцию планируем делать не сами: придется нанимать бригаду строителей или обращаться в специализированные фирмы.
Slavasstu
Re: Звукоизоляция от соседей сбоку. Help!
Сообщение Виталий Роденков » Пн янв 20, 2014 8:03 am
Если рассмотреть прямое прохождение воздушного шума от бокового соседа к Вам, то разницы, по большому счету нет с какой стороны делать дополнительную звукоизоляцию. Разница есть при устранении косвенных путей передачи, т.е. когда через перегородку из пеноблоков проникает шум от соседей сверху или снизу, например, это бывает когда в комнату проникает громкая музыка.
Для защиты от бытовых шумов
можно выполнить мероприятия со стороны соседей.
Для заданных условий подходит и панельная система ЗИПС-МОДУЛЬ и каркасно-обшивная облицовка с плитами ШУМАНЕТ
Подробное описание данных конструкций и схемы монтажа представлены в Альбоме инженерных решений навигация по альбому очень простая, найдите таблицу 2.1 поз.2 для панелей ЗИПС и таблицу 3.1 поз.2 для каркасной облицовки, а затем найдите по номерам необходимую принципиальную схему монтажа
Кроме того, можете посмотреть видеоинструкцию по монтажу пенельной системы ЗИПС
Сообщение Slavasstu » Пт апр 25, 2014 6:18 am
Доброго времени суток!
В продолжении темы:
К сожалению сделать звукоизоляцию со стороны соседей не удается (квартира как оказалось съемная, хозяйка категорически против и т.д.). Если делать звукоизоляцию со своей стороны стены, то какую конструкцию предпочесть? Основные проблемы: комната уже жилая с новым ремонтом, трасса кондиционера проходящая по этой стене, сверху потолок из ГКЛ (демонтировать не удастся), снизу насыпной пол+гвл+ламинат через подложку.
Slavasstu
Сообщение Наталья Ширгина » Пт апр 25, 2014 8:30 am
В качестве звукоизоляционной конструкции можно также выбирать между каркасной облицовкой и панельной системой ЗИПС-Модуль. ЗИПС проще монтировать, трассу кондиционера допустимо пропустить в углублении, вырезанном в звукопоглощающем слое панели ЗИПС (при небольшой ширине трассы). Если потолок зашит лишь одним слоем ГКЛ и внутри его нет звукопоглощающего материала, звукоизоляция как той, так и другой конструкции на стене будет значительно ограничена, часть звука будет проходить через слабое место в плане звукоизоляции на стене - через запотолочное пространство.
Сообщение Slavasstu » Пн апр 28, 2014 6:29 pm
Каким образом к стене звукоизолированной панелями ЗИПС можно закрепить книжные полки и внутренний блок кондиционера?
Slavasstu
Сообщение Наталья Ширгина » Вт апр 29, 2014 8:50 am
Рекомендуемая нагрузка на одну точку крепления при монтаже полок к ЗИПС - не более 5 кг. Для крепления можно использовать винты типа Молли. Подробная информация о креплении к поверхности гипсоволокнистых листов представлена в следующей теме: viewtopic.php?f=1&t=2979&p=15003&hilit=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8&sid=b652c44352116dd729bff0101a169782#p15003 .
Если нагрузка будет значительно превышать рекомендуемую, лучше использовать конструкцию каркасной облицовки и выполнить дополнительную закладную из листа фанеры, чтобы впоследствии крепиться к ней.
Сообщение serg777-79 » Вт апр 29, 2014 9:25 am
Существует следующая проблема-часть межквартирной стены длинной 2.5м выложена из пустотелого кирпича (парромакс) в два ряда с воздушной прослойкой 5см. Т.е. паромакс стоит на ребре-пустота 5см-паромакс. Эта межквартирная перегородка-с другой стороны находится сан.узел душевая кабинка соседа,через нее ООООЧЕНЬ СИЛЬНО слышно все,плоть до открытия закрытия двери душевой кабинки и опускания крышки унитаза. Планирую разобрать со своей стороны парромакс и шумоизолировать этот участок. Высота стены 2750 до плиты перекрытия. Толщина парромакса 8см-итого есть 13см которые возможно заполнить шумоизоляционным материалом,подскажите какими из Ваших материалов можно максимально добиться шумоизоляции при такой толщине (13см). Может взять засыпать пустоту песком или другим материалом не разбирая стены. Дайте пож-та состав пирога и материалы для данной задачи-через месяц планирую разбирать стену.
serg777-79
Сообщение Наталья Ширгина » Вт апр 29, 2014 10:09 am
для дополнительной звукоизоляции с Вашей стороны при имеющейся толщине 13 см можно использовать конструкцию каркасной независимой облицовки на профиле шириной 100 мм. Каркас ставится на относе 10 мм от существующей части стены, внутрь каркаса закладываются плиты Шуманет-ЭКО в 2 слоя и обшивается листами ГВЛ в 2 слоя (10+10 мм) и финишным слоем ГКЛ Аку-лайн (толщина 12,5 мм). Примыкание по периметру к смежным стенам, потолку и полу производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя. Схемы и основные узлы конструкции представлены в альбоме инженерных решений по звукоизоляции: http://acoustic.ru/data/fgallery/air-201332.jpg
Сообщение serg777-79 » Вт апр 29, 2014 11:01 am
Т.е. получается что облицовка будет состоять из трех слоев. Но выдержит ли нагрузку профиля если они будут только на нижних и верхних направляющих без закрепления к стене?
serg777-79
Сообщение Slavasstu » Вт апр 29, 2014 11:32 am
Наталья Ширгина писал(а):Добрый день,
Ещё вопрос:
При использовании каркасной конструкции допустимо оставлять воздушный зазор между каркасом и стеной? Просто стена которую предполагается звукоизолировать частично декорирована плиткой (толщина 10 мм), которую не хочется сбивать (хотелось бы обойтись минимумом грязных работ). Если её не сбивать то каркасная конструкция будет отступать на 10 мм от стены. Это допустимо?
Slavasstu
Сообщение Наталья Ширгина » Вт апр 29, 2014 11:38 am
При монтаже звукоизоляционной каркасной облицовки обязательным условием является отступ от изолируемой стены не менее 10 мм. Каркас в этом случае крепится только в пол и потолок, а между изолируемой стеной и каркасной облицовкой остается воздушный зазор 10 мм для исключения жестких связей, по которым передается звук. Основные узлы при монтаже каркасной облицовки представлены в альбоме инженерных решений по звукоизоляции: http://acoustic.ru/data/fgallery/air-201330.jpg
Сообщение serg777-79 » Пн сен 01, 2014 10:50 am
Позвольте отчитаться. Сделал я перегородку по Вашим схемам. Независимый каркас с 3 слоями обшивки (ГВЛВ 10мм 2слоя+ ГКЛВ 12мм) Что хочу сказать-стало тише но не так чтоб я был доволен результатом на 100%. Скорее всего это из за того что осталась часть стены см 40-50 длинной из кирпича. Разобрать ее нельзя так как к ней примыкает перпендикулярно уже моя межкомнатная перегородка из кирпича. Скажите как можно шумоизолировать этот кусочек не разбирая,так как это невозможно. Может в пустоту между кирпичами засыпать песка,или еще чего либо?
serg777-79
Сообщение Андрей Нечаев » Пн сен 01, 2014 5:22 pm
Здравствуйте. Не разбирая перегородку вряд ли получиться ее звукоизолировать. В Вашем случае придется эту часть оставшейся перегородки обойти облицовкой, примкнув ее к возведенной каркасной конструкции. Т.е. получиться выступ. Для уменьшения толщины выступа можно применить профиль не 100, а 50 мм.
Андрей Нечаев
Сообщение serg777-79 » Вт сен 02, 2014 8:35 am
Это невозможно с эстетической точки зрения-так как далее идет бетонная стена и этот выступ-ну как то не очень будет. Тем более что данный выступ будет толщиной 10см (1.5см зазор,профиль 50мм,обшивка 32мм.). Неужели не существует ничего? Я могу разобрать верхний ряд кирпича-и засымать что нибудь. Только что?
serg777-79
Сообщение Наталья Ширгина » Вт сен 02, 2014 10:06 am
Заполнение пространства сыпучим материалом, например, песком, увеличит массивность перегородки и тем самым может увеличить и ее звукоизоляцию. Этот вариант имеет минус - если части перегородки между собой по высоте не перевязаны арматурой или кладочной сеткой, то засыпка песком может ее сломать. Наиболее эффективным вариантом является дополнительная каркасная облицовка, что влечет за собой появление выступа.
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
