Подскажите по шумоизоляции тренажерного зала
Сообщение stetor » Чт янв 16, 2014 6:23 am
Доброе время суток!
Прорабатываю вопрос по тренажерному залу в жилом доме на 1 этаже.
По форуму поиск дал скромные данные, решил задать вопрос отдельной темкой, если не туда поместил, то перетащите туда куда надо.
Так как в первую очередь могут пострадать интересы жильцов, интернет кишит провокационными действиями против таких залов, и хотелось бы заранее подготовится, какой перечень мероприятий позволит привести к нормативным показателям уровня звука, так как я понял, от всех звуков наврятли получится избавится.
Хотелось бы конечно более менее конструктивная помощь, в плане:
1. Пол необходимо изолировать 2 слоями Шумостоп-С2, стяжка не менее 80 мм
2. Стены …
3 Потолки …
У вас на сайте есть раздел акустическое проектирования, но я так понимаю – это относится уже непосредственно к серьезным объектам, где требуется сдача объекта. В моем случае имеет смысл делать проектную документацию? Я так понимаю вопросы начинаются после эксплуатации объекта.
Благодарю заранее!
stetor
Re: Подскажите по шумоизоляции тренажерного зала
Сообщение Александр Фадеев » Чт янв 16, 2014 8:31 am
Здравствуйте, stetor.
Для звукоизоляции потолка и стен используются либо каркасные звукоизоляционные конструкции либо сэндвич-панели ЗИПС. Толщины данных конструкций составляют от 53 до 150 мм, иногда более.
Необходимость проекта возникает не только для решения формальных вопросов. Это позволяет оптимально подобрать конструкции (на некоторых участках они могут не понадобиться), получить подробные инструкции по монтажу, а также оценить эффективность комплекса мероприятий.
Сообщение stetor » Чт янв 16, 2014 8:47 am
Александр Фадеев спасибо за быстрый ответ!
У меня тогда встречный вопрос, цена проекта на 150 кв.м., сроки исполнения.
stetor
Сообщение Александр Фадеев » Чт янв 16, 2014 9:05 am
Для определения объема и стоимости работ отправьте план помещений и краткое описание на почту отдела инженерного консалтинга: consulting@acoustic.ru
Для оперативной связи в письме укажите координаты.
Сообщение stetor » Чт янв 16, 2014 9:26 am
Александр Фадеев еще раз спасибо, как будут планы обязательно отправлю. На данном этапе пытаюсь для себя определить примерные затраты по отделочным работам.
stetor
