Крепление радиатора отопления на ЗИПС-Вектор
Сообщение Семен Рукавишников » Вт дек 24, 2013 11:55 pm
Существует ли опыт крепления радиаторов отопления на панели ЗИПС, в частности ЗИПС-Вектор?
Столкнулись со следующей проблемой: не удалось подобрать винты Молли, чтобы они раскрывались на расстоянии 33 мм от головки, а раскрывающаяся часть умещалась в 20 мм Шумостопа, не задевая капитальную стену. Более того, сантехники категорически отказались крепить радиатор на ЗИПС под предлогом того, что он будет дышать, что неизбежно приведет к ослаблению герметичности соединений и возможной течи. Спасибо!
Семен Рукавишников
Re: Крепление радиатора отопления на ЗИПС-Вектор
Сообщение Александр Фадеев » Ср дек 25, 2013 9:20 am
Здравствуйте, Семен.
ЗИПС не рассчитана на подобную нагрузку. Поэтому варианта два: или сначала монтировать радиатор, а площадь вокруг него изолировать системой ЗИПС или монтировать каркасную облицовку. В случае каркасной облицовки радиатор допустимо крепить к звукоизоляционной конструкции (к закладным из деревянного бруса).
Сообщение Семен Рукавишников » Чт дек 26, 2013 11:23 pm
Добрый вечер!
К сожалению ЗИПС уже установлены.
Есть такой план: сверлим сквозь ЗИПС в монолит, отверстие в ЗИПСе делаем шире, закручиваем крепление, заливаем промежуток вибросилом.
В уши радиатора закладываем Шуманет-100 (пролезает), навешиваем на крепление. Ваше мнение?
Семен Рукавишников
Сообщение Андрей Нечаев » Пт дек 27, 2013 8:34 am
Здравствуйте Семен.
Вариант, предложенный Вами вполне рабочий. Постарайтесь не сделать жесткую связь между креплением радиатора и ЗИПС, это пожалуй самый важный момент. Между креплением в стене и радиатором лучше использовать не Шуманет-100, а Вибростек-М. Можно еще рассмотреть вариант крепления радиатора только к полу без крепления к стене.
Андрей Нечаев
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
