Хелп соседи с низу в моей комнате
Сообщение Vavan13 » Вт дек 24, 2013 9:15 am
Добрый день !
Переехал в новый дом ( http://csib.ru/pages/cid/14 технология строительства )
сделал дорогой ремонт.
и ??? я слышу разговор, ругань беседы соседей с низу когбудто они сидят рядом со мной.... пытался выявить шум но он отовсюду ! слушаю стену, слышу их слушаю пол слышу сильнее их. в комнатах ламинат подложка честно могу сказать ужасная так как не задумывался над этим и брал самую дешёвую тогда.
Что можно сделать ? помогите ! может положить какуюто подложку под ламинат ?
друг советуют пробковую подложку положить 3мм. Стоит ли ?
как назло с низу живет молодая истиричная соседка с парнем и ее жизнь я уже знаю наизусть )))
разбирать и делать плавующий пол в данный момент не вариант.
Спасибо буду оченьпризнателен
Vavan13
Re: Хелп соседи с низу в моей комнате
Сообщение Наталья Ширгина » Вт дек 24, 2013 11:50 am
Здравствуйте,
К сожалению, тонкие подложки под напольное покрытие не спасают от воздушного шума, они применяются только для снижения ударного шума (звука шагов).
Для дополнительной звукоизоляции воздушного шума применяются более толстые конструкции - конструкция "плавающего" пола - армированная стяжка толщиной 70-80 мм по плитам Шумостоп-С2/К2 в 2 слоя (общая толщина 110-120 мм), либо конструкция пола на лагах с применением материала Sylomer SR под лагами, плит Шуманет-ЭКО между лагами и обшивкой двумя слоями фанеры (толщина порядка 100 мм), либо панельная система ЗИПС-Пол (толщина 80-110 мм).
Кроме того, раз шум передается и со стен, для получения максимального эффекта потребуется звукоизолировать не только пол, но и стены. Для дополнительной звукоизоляции стен можно применить панельную систему ЗИПС-Вектор или ЗИПС-Модуль толщиной 53 или 83 мм соответственно.
Сообщение Vavan13 » Вт дек 24, 2013 12:45 pm
Спасибо большое !
походу придется либо снимать стяжку и все переделывать ибо переезжать !
а какой материал будет эффективнее для плавающего пола ?
Vavan13
Сообщение Наталья Ширгина » Вт дек 24, 2013 3:39 pm
Эффективнее всего будет армированная стяжка толщиной 70-80 мм по плитам Шумостоп-С2/К2 в 2 слоя (общая толщина 110-120 мм).
Сообщение Vavan13 » Вт дек 24, 2013 7:24 pm
а подскажите какой какой с низу какой с верху ?
Vavan13
Сообщение Александр Фадеев » Ср дек 25, 2013 9:25 am
Здравствуйте, Vavan13.
Плиты «Шумостоп-С2» и «Шумостоп-К2» укладываются не друг на друга, а стык в стык согласно схемам (5.4.5-5.4.9):
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/es_poly/
Сообщение Vavan13 » Чт дек 26, 2013 7:41 am
Подскажите еще такой вопрос !
в спальни вот такая конструкция из гипсовых панелей под телевизор но она пустая !
разбирать не вариант уже. думаю через лампочку засыпать туда .... новот что ?
1) пенопласт
2) керамзит
3) опилки
что будет эфективнее ?
Vavan13
Сообщение Александр Фадеев » Чт дек 26, 2013 8:11 am
Уточните задачу. Что является проблемой? Какова конструкция стены? Несущая стена + декоративная конструкция из ГКЛ?
Сообщение Vavan13 » Чт дек 26, 2013 9:30 am
стена несущая,на ней сделанна декоративная конструкция из гипсакартона. но так как она пустая, и когда по ней к примеру ударяешь она очень шуная.... и я подозревая что соседей слушу именно из за нее тоже. хотя может и ошибаюсь ! хочу заполнить пустоту чтобы было тиши. засытав чтото через отверстие лампочки
Vavan13
Сообщение Александр Фадеев » Чт дек 26, 2013 10:07 am
Если не изолировать пол, то я не вижу смысла увеличивать поглощение внутри конструкции облицовки. Да она, может переизлучать звук, но то, что это определяет картину в целом маловероятно.
Сообщение Vavan13 » Чт дек 26, 2013 11:27 am
делать плавающий пол ???
Vavan13
Сообщение Александр Фадеев » Чт дек 26, 2013 11:37 am
Да. Если этого не будет достаточно, то следующим этапом - стены.
Сообщение Vavan13 » Чт дек 26, 2013 12:03 pm
а потолок зачем делают ?
и чем лучше стены отделывать ? ЗИПС-Вектор ? или есть чтото лучше ?
и еще такой вопрос по плавующему полу.
что за зверь такой Шуманет 100 Супер ? или всеже Шумостоп-С2/К2 лучше будет.
P\S век живи век учись - везде потолки навесные а там пустота....
и будет ли толк если я под ламинат просто положу Шуманет-100 ?
Vavan13
Сообщение Александр Фадеев » Чт дек 26, 2013 2:15 pm
Для увеличения звукоизоляции междуэтажного перекрытия.
Существуют ЗИПС-Модуль и ЗИПС-Синема, обладающие более высокой эффективностью, а также каркасные облицовки.
«Шуманет-100» - звукоизоляционный материал рулонного типа. Применять его в данном случае смысла нет. Данный вопрос довольно подробно освещен в сообщении Натальи.
Не будет.
Сообщение Vavan13 » Чт дек 26, 2013 4:37 pm
Спасибо большое !
все подробно объяснили ! а как борются со звуком который передается по вентиляционному коробу ? (фото моей планировки моя двушка)
щас опять соседка тупо разговаривала а я даже понять не могу в какой комнате в кухни слышу ее в спальне слышу в туалете и том слышу да еще как слышу..... хоть фешайся.... да звук еще такой пустой. а может это быть из за того что у неё в квартире пусто и соседи с верху тоже не живут еще там тоже пустота.... получается как эхо какоето.... хоть у меня в зале все заставлено но если крикнуть как в пустой квартире....
и самый самый последний вопрос подскажите дорого ли стоит сделать плавующий пол ?
все спасибо большое !!! больше не буду задавать дурацкие вопросы !
Vavan13
След.
