А-РО » Сб дек 21, 2013 5:53 pm
Прошу профессионалов высказать свое мнение по следующей ситуации:
многоквартирный дом, новостройка, материал перекрытий и внешних стен - монолитный железобетон, толщина перекрытий - ориентировочно 20-22 см, "пирог" пола у соседей сверху: стяжка 7 см (уже сделана); фанера; массивная доска толщиной ориентировочно 2 см почти по всей квартире, маленьких пятачок прихожей, часть кухни, с/у - плитка (фанера, доска и плитка еще не уложены).
Строители соседей утверждают, что никакая дополнительная ш/и не нужна, аргументируя это толщиной перекрытий и пирога пола, а также наличием труб отопления в стяжке.
Неоднократно читал, что для звукоизоляции моей квартиры от соседей сверху главную роль играет звукоизоляция пола у соседей.
Вопрос: действительно ли звукоизоляция пола у соседей сверху достаточна применительно к моей квартире. Если нет, то что можно сделать в данной ситуации?
А-РО
Александр Фадеев » Пн дек 23, 2013 10:14 am
Здравствуйте, А-РО.
Для междуэтажного перекрытия нормируются два параметра: индекс изоляции воздушного шума Rw и индекс приведенного уровня ударного шума Lnw. Толщина бетона 200-220 мм при наличии стяжки обеспечит нормативную звукоизоляцию воздушного шума. С ударным шумом дело обстоит сложнее. Без звукоизоляционного слоя нормативная звукоизоляция ударного шума не обеспечивается. Гарантировано обеспечить нормативную звукоизоляцию может рулонный звукоизоляционный материал под стяжкой с эффективностью не менее 20 дБ.
Имея в виду сложившиеся обстоятельства можно рекомендовать укладку подложки «Акуфлекс» под напольные покрытия типа ламинат, паркетная доска (под керамическую плитку и штучный паркет укладка звукоизоляции недопустима). Возможно, это позволит достичь значений по нормативной изоляции ударного шума. Отдельный вариант связан проведением демонтажных работ с последующим устройством «плавающей» стяжки.
Антон Перетокин » Пн дек 23, 2013 10:18 am
К сожалению, даже самое толстое железобетонное перекрытие (толщиной 200-250 мм) не может удовлетворить требованиям по изоляции ударного шума. Для снижения ударного шума необходимо устройство плавающего пола у соседей - то есть под стяжку с заводом на стены необходимо было проложить (на стадии устройства стяжки) звукоизоляционный материал. Если же на данный момент на уже выполненную стяжку пола положить фанеру с паркетной доской или плитку - все ударные шумы (шаги, передвижение мебели и пр. шумы) будут очень хорошо прослушиваться у вас в квартире. Изоляция потолка с вашей стороны скорее всего ничего не даст, т.к. ударный шум передатся по конструкциям здания (стенам, колоннам, перекрытиям). Поэтому, чтобы хоть как-то снизить ударный шум от соседей - необходимо по паркетную доску (если она подразумевает применение подложки под нее) проложить звукоизоляционную подложку АКУФЛЕКС. С плиткой вариантов изоляции, кроме как переделывать стяжку, нет.
С изоляцией воздушного шума (разговоры, телевизор и пр.) при таком пироге пола проблем быть не должно.
А-РО » Пн дек 23, 2013 10:46 am
Спасибо за ответы.
Уточню. Соседи сверху планируют класть на стяжку фанеру и массивную доску (паркет большого размера из массива дерева), т.е. не ламинат и паркетную доску (материалы под которые стелется подложка).
Можно ли на существующую стяжку положить еще одну нетолстую с шумоизолирующим материалом типа Шуманет-100супер или слой керамзита? Или еще есть какие-то варианты?
А-РО
Александр Фадеев » Пн дек 23, 2013 11:44 am
Положить можно, и изоляцию воздушного шума это увеличит. Другой вопрос, что стяжка по материалу «Шуманет-100Супер» должна иметь толщину не менее 60 мм даже при условии армирования. Иначе возникают вопросы с растрескиванием…
