Звукоизоляция и натяжной потолок
Сообщение Lina » Сб дек 14, 2013 2:56 pm
Добрый день! Как тканевый натяжной потолок влияет на звукоизоляцию от соседей сверху?? Сделали в комнате и кажется, что слышимость просто очень и очень хорошая. Не могу понять виноват натяжной потолок или бетонные перекрытия. И подскажите, пожалуйста, какой материал лучше всего использовать под натяжной потолок, чтобы повысить звукоизоляцию?
Lina
Re: Звукоизоляция и натяжной потолок
Сообщение Виталий Роденков » Пн дек 16, 2013 9:41 am
Существенного снижения звукоизоляции он не дает, т.е. когда до монтажа натяжного потолка соседей слышно не было, а после монтажа стало слышно, такая ситуация врятли возможна.
Существует следующий акустический дефект от натяжного потолка, при ударе в ладоши в помещении слышен звонкий отзвук, это критично для студий, комнат прослушивания музыки и домашних кинотеатров. Этот дефект легко устранить размещением звукопоглощающего слоя за полотном натяжного потолка, например ECOPHN TAL-H, 30мм. Звукопоглощающий слой за натяжным потолком не увеличивает звукоизоляции перекрытия, а снижает гулкость помещения.
Для дополнительной звукоизоляции перекрытия можно применить панельную систему ЗИПС-МОДУЛЬ или каркасно-подшивной потолок с плитами ШУМАНЕТ-ЭКО на виброизоляционных подвесах ВИБРОФЛЕКС-К15, второй вариант дороже.
Подробное описание конструкций здесь http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/a ... 2013_s.pdf
