нужно ли приклеивать шуманет100 к плитам перекрытия?
Сообщение nido » Вт авг 14, 2007 12:53 pm
и что лучше сверху пленку армированную или пергамент?
под стяжку разумеется)
nido
Сообщение Николай Рябов » Вт авг 14, 2007 3:47 pm
Здравствуйте, nido.
Приклеивать Шуманет-100 не нужно.
По технологии укладки данного материала под стяжку необходимо раскатать рулоны по подготовленному перекрытию (на перекрытии не должно быть сколов, выбоин бетона) с перехлестом рулонов в поперечном направлении около 5 см. Рулоны укладываются стеклохолстом к перекрытию, битумной стороной наверх. Стыки рулонов проклеиваются, например, битумным скотчем. Не забываем про вывод рулонов на вертикальные поверхности на толщину стяжки+небольшой запас. Цементно-песчаный раствор заливается непосредственно по битумному слою (он выполняет роль пароизоляции). Рекомендуемая толщина стяжки 5 см. Стяжку рекомендуется армировать:wink:
Николай Рябов
а самовыравнивающиеся смеси можно без армирования?
Сообщение nido » Вт авг 14, 2007 4:35 pm
глимсом хочу залить - говорят он прочнее и не должен потрескаться
nido
