Звукоизоляция комнаты, исходящий шум
Сообщение Relic » Пн дек 02, 2013 12:45 pm
Добрый день, подскажите в ситуации: требуется снизить шум разговора идущий из комнаты. есть комната в которой постоянно идут разговоры, людям в соседней комнате естественно это мешает. комнаты находятся друг напротив друга через коридор, в обеих комнатах стоят двери. расстояние по коридору между комнатами 3м. Требуется именно что бы звук не выходил в сторону другой комнаты.
соответственно есть вопросы:
1. Какие материалы посоветуете, чтоб звук не выходил из комнаты?
2. Основной звук идет через бетонную стену или через деревянную дверь?
3. Будет ли вообще какой то толк, если заниматься только стеной с дверью, при этом пол потолок и оставшиеся три стены не трогать?
Конечно, хотелось бы отделаться только изоляцией стены... но поможет ли это?
Relic
Re: Звукоизоляция комнаты, исходящий шум
Сообщение Виталий Роденков » Пн дек 02, 2013 3:03 pm
Укажите из чего перегородки, в которых установлены двери и доходят ли они до потолочной плиты перекрытия, бывает, что помещения сообщаются запотолочным пространством.
Скорей всего проблема в дверях. Дополнительно изолировать двери не оправдано, чаще даже невозможно, т.к. требует увеличения массы дверного полотна и усиления петель. Минимально, что можно сделать с дверями, так это установить уплотнитель для герметичного притвора. Если нет порога, то это будет слабое место.
Можно установить хотябы в одно помещение дверь с индексом изоляции Rw=42дБ, или пару дверей по Rw=35дБ.
Сообщение Relic » Вт дек 03, 2013 7:52 am
Дом панельный, перегородки в которых установлены двери идут до потолка.
Еще один факт... если смотреть сверху на квартиру то планировка получается такая: две комнаты соединены коридором, вдоль коридора расположены туалет и ванная комнаты. То есть если смотреть на стену которую нужно звукоизолировать, то получается что звук может идти грубо говоря через дверь, потом коридор, потом дверь... либо через шкаф купе расположенный у стены, потом через стенку к туалету, стенку в ванную, стенку в комнату.
Двери установлены не дорогие, деревянные, но точно не массив... порога снизу нет, уплотнителя по периметру двери тоже нет.
Relic
Сообщение Андрей Нечаев » Вт дек 03, 2013 9:38 am
Добрый день. Судя по Вашему описанию, в низкой звукоизоляции скорее всего виноваты двери. Требуется замена дверей.
Андрей Нечаев
Сообщение Relic » Вт дек 03, 2013 1:16 pm
Насчет звукоизоляции двери: насколько эффективна установка уплотнителей для двери + установка автоматического порожка?
Relic
Сообщение Андрей Нечаев » Вт дек 03, 2013 10:35 pm
Здравствуйте. Все зависит от того, насколько сейчас хорошее уплотнение у существующей двери. Если его совсем нет и есть откровенные щели, то я думаю на дверь к индексу можно добавить порядка 4 дБ. Поскольку у Вас две двери на итоговую звукоизоляцию между кабинетами будет влиять звукопоглощение в коридоре. Если коридор гулкий, рекомендую смонтировать подвесной потолок, например Ecophon. Ну это конечно в дополнение к звукоизоляции двери.
Андрей Нечаев
Сообщение Relic » Ср дек 04, 2013 8:00 am
Спасибо за советы.
В данный момент настроился на установку нормальной двери с RW 42.
Однако пока есть некоторые проблемы с поиском такой двери. Обычные фирмы, продающие обычные межкомнатные двери не в курсе про звукоизоляцию. А спец фирмы, специализирующиеся на установку звукоизоляционных дверей, работают по объектам оптом.
Так что я пока в поиске. Если посоветуете конкретно какую дверь, буду благодарен очень!
Relic
Сообщение Виталий Роденков » Ср дек 04, 2013 4:57 pm
Попробуйте поискать двери PORTA.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
