floydmm » Ср окт 30, 2013 6:50 pm
Стоит дилема т.к есть дверь на балко а предстоит устройтсво плавающего пола... Итак или один слой шумостопа и стяжка 6 см или два слоя шумастопа и стяжка 5.5 -6 что будет правильней для лучшей изоляции акустического шума.. в дальнейшем комната в комнате
floydmm
Антон Перетокин » Чт окт 31, 2013 8:38 am
Правильнее в данной ситуации выполнить 6-сантиметровую стяжку по одному слою плит ШУМОСТОП. Толщина 6 см - это минимальная толщина по 1 слою плит. Если же плиты ШУМОСТОП применять в 2 слоя - толщина стяжки должна быть не менее 7-8 см. При меньшей толщине, во-первых, механическая прочность стяжки будет невысокой, что черевато лопанием и растрескиванием стяжки, во-вторых, материал ШУМОСТОП не будет нагружен оптимально, что приведет к резкому снижению звукоизоляционных свойств конструкции.
