экологичная звукоизоляция пола
Сообщение юрий2 » Сб окт 19, 2013 5:35 pm
будут ли эффективны следующие методы:
если на бетонную стяжку выстелить слои резинопробки, полифома сантиметров может 8, а сверху линолеум мармолеум, то будешь проваливаться при ходьбе и ножки мебели будут проваливаться, если пробковый пол, то он быстро в негодность придёт?
если на эти слои(или вместо слоёв насыпать пробковой крошки или керамзита столько же по толщине) постелить фанеру или лист гипсоволокна, а сверху линолеум или пробку замковую?
если под лаги положить vibrofix floor, а в пространства лаг пробковую крошку или керамзит? потом сверху фанеру или гипсоволокно, потом линолеум или пол пробковый?
юрий2
Re: экологичная звукоизоляция пола
Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 21, 2013 8:58 am
Так делать нельзя, Вы сами ответили на свой вопрос, все будет проваливаться. Кроме того, это будет только изоляция ударного шума от Вас к соседям.
Резинопробка и полифом применяются для изоляции ударного шума, теоретически так сделать можно, но никаких гарантий по прочности такого решения.
Ни пробковую пробку, ни керамзит нельзя отнести к категории качественных звукопоглотителей, но если между ними выбирать, то лучше пробковая крошка.
Рассмотрите экологичные звукопоглощающие плиты Шуманет-ЭКО
http://www.acoustic.ru/productions/wall ... manet_eco/
Подробное описание конструкции пола по лагам можете найти в альбоме инженерных решений http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/a ... 2013_s.pdf
Сообщение юрий2 » Пт окт 25, 2013 1:08 pm
про шуманет-эко пишут:
«А где можно найти гигиенич. сертификат на шуманет-эко?
интересует состав...
А то например урса pureOne утверждает что там нет фенола а в их же сертификате написано ФЕНОЛ - как понимать?»
viewtopic.php?f=4&t=1740
если в шуманет-эко нет фенола его все равно необходимо оборачивать пленкой или материалом спанбонд, после оборачивания его нужно запечатывать скотчем?
вибростек-м испускает частицы?
Sylomer изготовлен из пенополиуретана, пенополиуретан безопасен?
Силомер и вибростек не окажут вреда людям с астмой, аллергией?
юрий2
Сообщение Виталий Роденков » Пт окт 25, 2013 3:43 pm
Сертификаты на Шуманет-ЭКО здесь http://acoustic.ru/ref_book/certificate/#cert_23
Пенополиуретан безопасен, если он не горит, применяется при производстве мягкой мебели и матрасов.
При устройстве звукоизоляционных конструкций не вижу проблемы эмиссии частиц минеральной ваты в помещение, потому, что одно из основных требований к звукоизоляционной конструкции - это её герметичность.
А с испарениями различных химических веществ отдельный вопрос, который решается выбором материала, удовлетворяющего Ваши потребности (для некоторых и гигиенический сертификат не доказательство безопасности материала).
Сообщение юрий2 » Чт окт 31, 2013 10:08 pm
Хочу сделать звукоизоляцию в одной комнате, если пол будет ниже уровня пола в другой комнате, как его можно сделать выше?
Можно ли на лаги и вату сверху положить слой шумостоп с2? Потом шурупами фанеру прикрутить к лагам?
Фанера выделяет вредные вещества можно ли её чем-нибудь сверху покрыть? Какие материалы не пропускают фенол и аммиак?
Можно ли заменить фанеру чем-нибудь более экологичным
юрий2
Сообщение Виталий Роденков » Пт ноя 01, 2013 9:06 am
Необходимая толщина пола подбирается сечением лаг, а также толщиной и количеством слоев фанеры.
Совсем не нужно полностью заполнять внутреннюю полость конструкции звукопоглощающими плитами. При относе фанеры от плиты перекрытия, скажем 80мм, достаточно уложить один слой плит Шуманет-ЭКО и оставить воздушный зазор.
Между лагой и фанерой ничего укладывать не нужно, иначе пол может заскрипеть. Тут следует обратить внимание на следующее, необходимо прикручивать фанеру саморезами с неполной резьбой (со свободным ходом) или в случае использования самореза с полной резьбой сверлить отверстия в фанере, это нужно чтобы получить плотный контакт с лагой.
Затрудняюсь ответить, возможно алюминиевая фольга.
Для замены фанеры можете рассматривать различные листовые материалы, если не ошибаюсь, листы ЦСП более экологичные в этом отношении, посмотрите сертификаты.
