Есть ли толк в плавающем поле? и еще вопросик
Сообщение floydmm » Вт окт 22, 2013 3:33 pm
Вообщем делаю полную звукоизоляцию комнаты.. Прочитав много инфы прочитал что толка от плвающей стяжки для воздушного шума не особый. (Порой безпокоят соседи с низу разговорами) Или есть другие отзывы? Еще вопрос по каркаснрй обблтцовки точнее стыковка ее к дверному проему. И стыковка к окну.. всем зарание благодарочки..
floydmm
Re: Есть ли толк в плавающем поле? и еще вопросик
Сообщение Наталья Ширгина » Вт окт 22, 2013 4:50 pm
Если говорить о конструкции "плавающего" пола по тонким рулонным материалам, толщиной 3-5 мм, действительно, данные конструкции дают дополнительную звукоизоляцию по ударному шуму. Для дополнительной звукоизоляции воздушного шума используется конструкция "плавающего" пола по плитам Шумостоп (толщина одного слоя 20 мм) в 1, а лучше в 2 слоя. При этом толщина армированной стяжки по одному слою 60 мм, по двум слоям 80 мм. Примыкание к стенам осуществляется через ленту Вибростек-М, уложенную в 2 слоя. Плиты Шумостоп перед устройством стяжки накрываются полиэтиленовой строительной пленкой с заводом ее на стены.
Схема примыкания каркасной облицовки к дверному проему показана на схеме 3.2.3 в альбоме инженерных решений http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/
Если делается полная звукоизоляция, то часто выполняется дополнительная звукоизоляция оконных откосов, если это позволяет пространство. Для дополнительной звукоизоляции откосов могут использоваться панели ЗИПС-Вектор, толщина панели с финишным слоем ГКЛ составляет 53 мм.
Сообщение floydmm » Вт окт 22, 2013 5:20 pm
Наталья я понимаю что вы продавец... Но не надо втюхивать мне чудо зипс:) Я задал конкретный вопрос ответ так и не получил...
floydmm
Сообщение Nikita » Ср окт 23, 2013 9:23 am
По-моему, вам все грамотно разъяснили. Где вы увидели попытку что-то вам навязать? Вы задали вопрос на сайте производителя звукопоглощающих материалов, очевидно, что производитель посоветуют схемы со своими материалами.
"Плавающая" стяжка - это классическое решение при звукоизоляции пола. Звукопоглощающие плиты под стяжкой могут быть разными, но конструкция одинакова: 3-4 см плит + 7-8 см стяжки однозначно не пропустят воздушный шум от соседей снизу.
Nikita
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
