4) можно ли щели по периметру проблемной стены замазать гипсом, вместо цементного раствора ?
3) Rockwool Rockton (Польша) http://www.rockwool.ua/products/rockton
плотность 50 кг/м3
характерная нагрузка от собственного веса 0,50 кН/м3
стоит ли устанавливать между 1-ым слоем ГКЛ и 2-м слоем ГКЛ, подложку 2мм ( вспененый Пенополиэтиленовая подложка)
предварительно приклеев ее на ПВА к 1-му слою,
Виталий Роденков писал(а):стоит ли устанавливать между 1-ым слоем ГКЛ и 2-м слоем ГКЛ, подложку 2мм ( вспененый Пенополиэтиленовая подложка)
Не стоит.
Звукоизоляция не увеличится, два слоя ГКЛ итак глухие на простукивание.
Не понятно откуда неровности?
Виталий Роденков писал(а):Подложка не сделает звукоизоляцию ни лучше , ни хуже, т.к. все будет связано шурупами.
Если ГКЛ випирает наружу между профилями, то подложку можно не устанавливать, листы так и так будут плотно прилегать друг к другу после прикручивания к профилям.
Не уверен, что подложка выровняет неровности, как бы ещё больше не усугубила. Край листа может больше продавить прокладку, чем центр, т.к. нагрузка будет локальная, а не распределенная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
