mikhailu » Ср окт 02, 2013 10:36 am
Имеется кухня совмещенная с гостиной (примерно 15м2)
сделан плавающий пол с примененинем шумостопа.
Вопрос возможно ли на одну половину помещения уложить керамогранит а на другую ламинат?
или керамогранит потрескается?
Спасибо
mikhailu
Александр Фадеев » Ср окт 02, 2013 12:27 pm
Здравствуйте, mikhailu.
Керамогранит может потрескаться, если под ним лопнет стяжка. При устройстве стяжки по рекомендуемой технологии, в первую очередь с армированием, этого произойти не должно. Поэтому проблем с укладкой напольных покрытий разного типа я не вижу.
mikhailu » Ср окт 02, 2013 3:23 pm
Тогда другой вопрос - какой отступ от стен делать, 20мм?
mikhailu
Александр Фадеев » Ср окт 02, 2013 4:34 pm
Если я правильно понимаю, речь идет об отступе финишного напольного покрытия от штукатурного слоя стены. На мой взгляд 10 мм более чем достаточно.
