Если делать пол ЗИПС ВЕКТОР, нужно ли делать его полностью по инструкции или достаточно будет одного слоя гипсокартона, отражающей мембраны, провода подогрева, самовыравнивающаяся стяжка, плитка?
Если возводить перегородки между комнат из гипсокартона с наполнителем из минваты... Тоже не понятно. Нужно весь пол сделать до фанеры или можно возводить после стяжки как я описал, или как-то еще?
И еще вопрос про стены. Если на стене ЗИПС панель вектор, можно ли к ней крепить плитку? И как к ней крепить полки, например, кухонные?
