Структурный шум от караоке-клуба.Борьба в источнике.
Сообщение JeraFF » Ср сен 25, 2013 2:05 pm
Я работаю звукооператором в небольшом ночном караоке-клубе, находящемся на первом этаже кирпичного 5и этажного здания. На 4м и 5м этаже есть жилые квартиры, жильцы которых постоянно жалуются на шум по ночам исходящий от нас.
При открытии клуба владелец серьезно потратился на звукоизоляцию (стен,потолка,окон-дверей), но низкочастотный шум все таки проходит по стенам. Замеры на 4м этаже и лестничной клетке выявили низкодобротный резонансный пик с частотой 74 Гц , что очень близко к основному резонансу нашего помещения.
Акустические системы у нас крепятся жестко к внутренним гипсокартонным стенам, а сабвуфер установлен на пол (звуко-вибро изоляции пола нет и не предвидится).
Вопрос собственно такой: Даст ли виброизоляция акустических систем от стен и пола снижение структурного шума ? Какие материалы порекомендуете?
JeraFF
Re: Структурный шум от караоке-клуба.Борьба в источнике.
Сообщение Александр Фадеев » Ср сен 25, 2013 2:48 pm
Здравствуйте, JeraFF.
Звукоизоляция в низкочастотном диапазоне определяется массой ограждающих конструкций. Поэтому закрепление источников звука с применением виброизолирующих элементов не приведет к снижению уровня шума на величину более 1-2 дБ и проблему не решит.
В подобных случаях можно рекомендовать только одно – снижение уровня шума в караоке-зале. Возможным решением может быть «срезание» проблемного диапазона эквализацией, однако это существенно снижает качество звука…
