Помогите разобраться с цифрами на одной из схем типовых изол
Сообщение Олег1812 » Ср авг 01, 2007 9:24 pm
Помогите разобраться с цифрами на одной из схем типовых изоляционных конструкций изображающих схему установки звукопоглощающих плит «Шуманет» на стене и потолке с использованием в качестве прокладки на стыке стенового «Шуманет» с потолком звукоизолирующую сэндвич-панель ЗИПС. Цифры видны смутно. Правильно ли я понял, что ВЕРХНИЙ ряд цифр по горизонтали: 9,12,7,1,17,12,11; НИЖНИЙ: 6, 2, 19, 20; ряд по ВЕРТИКАЛИ: 9, 5, 6, 13, 10, 11,1, 16, 15, 5, 6.
[img]
[/img]
Олег1812
Сообщение Николай Рябов » Чт авг 02, 2007 9:06 am
Здравствуйте, Олег1812
Вы имеете в виду конструкцию № 12?
Для того, чтобы Вы смогли увидеть рисунок в полном размере, "кликните" на необходимом рисунке и он увеличится :wink:
Николай Рябов
Тут ещё одна проблемка
Сообщение logo17 » Чт авг 02, 2007 6:54 pm
Спасибо ДРУГ !
Тут ещё одна проблемка:
Я тут с помощью некоторых технических ухищрений добыл нужную мне информацию с той самой страницы которая на моём компьютере отображается неправильно (Типовые звукоизоляционные конструкции), вопрос только в том правильно ли я расставил цифры в списке значений для типовых схем. Вот что у меня получилось:
«1. звукопоглощающие плиты «Шуманет-БМ» толщиной 50 мм;
2. звукопоглощающие плиты «Шумостоп-С2» толщиной 20 мм;
3. стеклохолст с битумным покрытием «Шуманет-100» толщиной 3 мм;
4. стеклохолст с битумным покрытием «Шуманет-100 Супер» толщиной 4 мм;
5. упругая прокладка из материала «Вибростек-V300» толщиной 4 мм;
6. невысыхающий герметик;
7. эластичный потолочный подвес «Виброфлекс 1/30B»;
8. эластичный стеновой подвес “Виброфлекс EP/25B”;
9. звукоизолирующая сэндвич-панель ЗИПС;
10. гипсоволокнистые листы (ГВЛ) толщиной 10 мм;
11. гипсокартонные листы (ГКЛ) толщиной 12,5 мм;
12. П-образные кронштейны;
13. потолочный профиль ПП 60х27;
14. направляющий профиль ПН 28х27;
15. направляющий П-образный металлический профиль ПН;
16. стоечный профиль;
17. каркас подвесного потолка П212 в двух уровнях;
18. акустический шов;
19. гидроизолирующий слой полиэтилена;
20. бетонная стяжка толщиной не менее 80 мм, армированная металлическими
конструкциями;
21. бетонная стяжка толщиной не менее 50 мм, армированная металлическими конструкциями;
22. плиты ДСП толщиной 22 мм;
деревянные лаги.»
Всё правильно?
Интересно при покупке звукоизоляционного материала в фирме к нему – прикладываются типовые схемы?
logo17
Сообщение Николай Рябов » Пт авг 03, 2007 9:08 am
Правильно
Николай Рябов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
