Sib-oboima » Вт сен 10, 2013 6:23 pm
добрый день хочу спросить у вас, стяжка в 4 см поверх шумопласта каким образом может сказаться на качество самого пола? С нетерпением жду ответа
Sib-oboima
Александр Фадеев » Ср сен 11, 2013 8:27 am
Здравствуйте, Sib-oboima.
Стяжка такой толщины с большой вероятностью может треснуть даже при условии армирования. Лучше следовать инструкции по монтажу и выполнять стяжку толщиной не менее 60 мм.
Обращаю Ваше внимание, что на сегодняшний день производство «Шумопласт» временно приостановлено. Предварительный срок возобновления производства - середина октября 2013 года.
shepemic » Пн окт 07, 2013 10:12 pm
У меня аналогичная задача. Хочу сделать звукоизоляцию пола, но нет возможности делать толстую стяжку.
Я хочу сделать сухую насыпку и сверху уложить кнауф суперпол + фанера. Итого должно получиться не больше 50 мм вместе с линолеумом.
Сперва думал в качестве насыпки использовать керамзит, но только что посмотрел на вашем сайте ролик, как делают выравнивающее покрытие шумопластом и захотелось сделать им.
Только возникло одно сомнение. Керамзит сухой и его не сложно идеально выровнять для укладки листов суперпола, а вот шумопласт - липкая масса и я не уверен, что его можно идеально выровнять толщиной 16мм (такая получится, если я раскатаю одну упаковку на свою комнату 12кв.м.).
Или все-таки можно?
Михаил
shepemic
Александр Фадеев » Вт окт 08, 2013 8:23 am
Здравствуйте, shepemic.
Думаю, что с идеальным выравниванием могут возникнуть трудности. По этой причине я бы от такой конструкции отказался.
При обозначенных допусках к толщине конструкции, как правило, рассматривается один вариант – укладка под финишное напольное покрытие звукоизоляционной подложки типа «Акуфлекс».
shepemic » Вт окт 08, 2013 9:17 am
Так: перекрытие/акуфлекс/суперпол/фанера/линолеум?
Т.е. один слой акуфлекса лучше, чем 20мм керамзита?
Михаил
shepemic
Александр Фадеев » Вт окт 08, 2013 10:23 am
Я имел в виду: перекрытие-выравнивающая конструкция пола-акуфлекс-линолеум.
Чтобы однозначно ответить на этот вопрос нужно сравнить эффективность двух конструкций. Если брать изоляцию ударного шума, то эффективность будет иметь один порядок. Изоляцию воздушного шума такие решения не увеличат.
