Плавающий пол - Шумостоп ПОД керамзит + стяжка ?
Сообщение artna_yar » Чт июл 04, 2013 12:15 pm
Имеется квартира -сталинский дом Ж/б перекрытия. Старые полы на лагах убраны, шлак от засыпки удален. Перегородки выставлены. Теперь задача - сделать ровный плавающий пол. Проблема в том, сто в центре квартиры имеется перепад по высоте от самой высокой точки на 12 см (видимо была такая задумка при конструкции).
В качестве плавающего пола будет выступать армированная бетонная стяжка толщиной 50 мм на Шуманет 100. А в тех местах, где нужно поднять пол планирую применить такой пирог - шумастоп + керамзит + армированная бетонная стяжка толщиной 50.
Вопрос - Эффективна ли и надежна ли будет эта конструкция (которая шумастоп)?
П.С. - подскажите - как сделать разграничение плавающего пола между комнатами в местах дверных проемов - где нет разграничивающих плоскостей?
artna_yar
Re: Плавающий пол - Шумостоп ПОД керамзит + стяжка ?
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт июл 04, 2013 12:40 pm
Лучше сделать так:
1) Выполняете выравнивание пола керамзитом с цементным молочком.
2) Укладываете плиты Шумостоп
3) Армированная стяжка 60 мм по технологии http://www.acoustic.ru/data/pdf/install_shumostop.pdf
Такой вариант будет более надежным.
Разграничение плавающего пола между комнатами в местах дверных проемов выполняется по принципу акустического шва. Посмотрите, например, схему 5.3.1 http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air_41.jpg
Вохмянин Михаил
Сообщение artna_yar » Чт июл 04, 2013 12:47 pm
Все предельно ясно, спасибо.
По поводу шуманет и неровностей. Правильно ли я понимаю, что плавные неровности для этого материала не критичны?
artna_yar
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт июл 04, 2013 2:24 pm
Я бы так сформулировал:
1) По скольку рулонные материалы тонкие (4, 5 мм), то важно чтобы неровности перекрытия не проткнули материал
2) Важно, чтобы толщина стяжки по своей площади сильно не гуляла. То есть, понятно, что если с одного краю у вас 60 мм, а с другого - 40, а в центре вообще 70, то это не есть хорошо.
Подытоживая, скажу так: "плавные неровности" в принципе не страшны. Главное, чтобы они не проткнули в итоге материал и толщина стяжки сильно не "гуляла" по своей площади.
Вохмянин Михаил
Сообщение artna_yar » Пт июл 19, 2013 6:51 pm
После укладки все материалов остались остатки рулонов шуманет. Будет ли эффективным (читай, не будет хуже) уложить остатки на уже готовый слой шуманет, т.е получится шуманет в два слоя? Высота помещения позволяет
artna_yar
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн июл 22, 2013 9:27 am
с точки зрения звукоизоляции - хуже не будет :roll:
Вохмянин Михаил
