Звукоизоляция пола по коммуникациям
Сообщение stalker2012 » Пн янв 21, 2013 11:15 am
Тема в общих чертах неоднократно обсуждалась, но решения так и не нашел :(
Планирую плавающую стяжку. На полу - коммуникации: трубы в термоизоляции, электрика в гофре. Если электрика лежит под более-менее правильными (прямыми) углами, то трубы раскинуты так, чтобы перегибы были наиболее плавными, а потому выглядят достаточно хаотично разбросанными. Высота труб над поверхностью - 4-5см. Есть места пересечения, но их планируется заштробить, чтобы выдержать уровень в 4-5см.
Вопрос: как делать стяжку? Для начала, звукоизоляция. Если шумостоп, то что делать с трубами? Вырезать плиты так, чтобы трубы лежали между плит? Вариант, хотя еще та мозаика будет... И что со звукоизоляцией тогда? Термоизоляция труб - типа Термафлекс. Можно на нее прямо стяжку, без слоя шумостопа?
Или шумопласт? Тогда опять же как быть с трубами? Покрывать их или стяжку класть прямо на них?
stalker2012
Re: Звукоизоляция пола по коммуникациям
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн янв 21, 2013 11:38 am
Сделать выравнивающую стяжку, в которой будут коммуникации. Толщина стяжки - толщина коммуникаций. Далее делать плавающую стяжку по шумостопу/шумопласту. Например, схема 5.3.8: http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air_42.jpg
Сообщение stalker2012 » Пн янв 21, 2013 11:59 am
Не вариант. 5см - "выравнивание", 2см изоляция, + 6см стяжка = 13см. В 10см точно надо уложиться.
stalker2012
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн янв 21, 2013 2:27 pm
Тогда можно рассмотреть следующие варианты:
1) выравнивающая стяжка (со всеми коммуникациями) + плавающая стяжка 50 мм по шуманет-100С
2) выравнивающая стяжка (со всеми коммуникациями) + шумостоп-К2 + гвл 2 слоя + фанера (вопрос устойчивости конструкции)
3) смонтировать на полу пятаки с шагом лаг в горизонт по нивелиру, а затем на них ставить лаги через силомер. Лагу лучше поднять над трубами на 10 - 15 мм, между лагами минплита.
Сообщение soj33 » Сб июн 15, 2013 10:53 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Тогда можно рассмотреть следующие варианты:
1. А почему не был предложен вариант шумопласт, ведь тогда коммуникации можно разместить прямо в слое шумоизоляции (согласно 5.4.4 из альбома тех решений)?
2. Если применять шумостоп, то допускается ли проложить коммуникации вдоль стен в слое шумостоп-к2?
soj33
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн июн 17, 2013 8:06 am
Шумопласт не предложен из-за толщины коммуникаций - 40 мм и более, а ведь еще надо хотябы 10 мм Шумопласта поверх труб! в итоге, получится слой минимум 50 мм - это многовато.
Что касается второго вопроса, то да, допускается. Главное, чтобы коммункиации шли в первом слое плит, второй же слой плит будет полностью закрывать коммункиации.
Сообщение soj33 » Пн июн 17, 2013 10:42 am
Вохмянин Михаил писал(а):Шумопласт не предложен из-за толщины коммуникаций - 40 мм и более, а ведь еще надо хотябы 10 мм Шумопласта поверх труб! в итоге, получится слой минимум 50 мм - это многовато.
1. Можно ли использовать Шумопласт в следующем режиме: проложить везде слой 30мм, а в местах труб сделать "бугры", чтобы слой над трубой был 10мм, потом все выровнять стяжкой 70мм, при этом в районе труб она локально будет уменьшаться до 50мм? В итоге можно получить искомые 100мм.
2. Я имел в виду один слой Шумостопа. Будут ли трубы вдоль стен уменьшать звукоизоляцию если учесть, что близко к стенам ходить врядли кто-то будет.
soj33
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн июн 17, 2013 3:33 pm
Отвечу по порядку:
1) В принципе, можно попробовать так сделать. Единственное, что смущает - не пойдет ли трещина в этом месте. Одним словом - это может сказать на прочностных качествах стяжки. Армирование может помочь.
2) Трубы влиять будут, потому что из-за них будут образовываться звуковые мостики.
Сообщение Mikhail » Чт июн 27, 2013 6:15 pm
Подскажите, что из себя должна представлять выравнивающая стяжка? Необходимо ожидать полного ее высыхания до укладки Шумостопа?
Mikhail
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт июн 28, 2013 2:40 pm
Выравнивающую стяжку можно сделать из самовыравнивающей смеси (Ветонит 5000, к примеру). Если не ошибаюсь, он допускает толщину до 50 мм. Ожидать полного ее высыхания нужно.
Сообщение Mikhail » Чт июл 04, 2013 2:41 pm
Подскажите, дом кирпично-монолитный, планируется плавающий пол, прелполагалось, что будет шумостоп и стяжка 60 мм, но появилась необходимость в прокладывании электрики в полу.
Вскрыли стяжку увидели неровности от плит перекрытия (бугры, арматура и т.д.) до 10 мм. Выравнивающую стяжку делать времени нет, допускается, если на плиты уложить шумостоп один слой, в этот же слой проложить электрику в гофре, сверху второй слой шумостопа и стяжку 60 мм?
Mikhail
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт июл 04, 2013 3:06 pm
Во-первых, при двух слоя шумостопа я бы делал стяжку толщиной не менее 80 мм. 80-90 будет нормально.
Во-вторых, что касается непосредственно вашего вопроса, то попробовать можно. У вас получится, что вся электрика в первом слое, а второй закроет все коммуникации.
Вариант с шумопластом не рассматриваете?
Сообщение Mikhail » Пт июл 05, 2013 7:37 am
C шумопластом вариант рассматривал, по цене вполне сопостовимо с шумостопом (если правильно подсчитал), но мастера боятся, еще не работали с этим материалом. Подскажите, на сколько шумопласт должен покрывать гофру? Нужно выравнивать шумопласт в уровень или возможно это сделать стяжкой? Поверх шумопласта нужно стелить шумостоп (для одного слоя шумостоп уже купил)?
Mikhail
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт июл 05, 2013 9:10 am
Шумопласт должен покрывать гофру миллимтров на 10, разравнивается полутерком, формируя ровную поверхность, после чего полимеризуется и далее выполняется стяжка. Стелить шумостоп поверх шумопласта ненужно. Хотя в теории вы, конечно можете попробовать сделать так: сначала выровнять шумопластом, в уровень с коммуникациями, дождаться, пока он полимеризуется, а потом на ровную поверхность уже разложить плиты шумостопа. Толщину стяжки - как для двух слоев шумостопа. Но скажу честно, практики такого решения у нас нет.
