На вашем сайте и форуме много информации подчерпнул, однако есть потребность исключить возможные огрехи проектирования. Зал в последнюю очередь в доме будет делаться так что финансирование будет осуществляться по остаточному принципу, т.е. буду делать сам с Божьей помощью.
Вопрос организации домашнего кинотеатра на цокольном этаже загородного дома.
Если возможно внесите ясность по следующим вопросам:
1. В советской литературе о проектировании акустики помещений говорится, что для помещений где используются акустические системы со многими источниками звука (небольшие кинотеатры в том числе) поверхности помещения должны быть покрыты материалами с хорошим звукопоглощением. Что исключает появления запаздывающих отражений от стен и звук от источника достигает слушателя с задержкой менее 0.03 секунды. Справедливо ли данное утверждение? Есть ли необходимость оставлять какую-то часть отражений?
2. Отражения волн от стен и расположенных специальным образом элементов акустического зала направлено для повышения качества звука во всем объеме помещения. С этим связана геометрия зала, а точнее указываются желательные пропорции. Самый худший случай КУБ. справедливо ли это для домашних кинотеатров, где в небольшом объеме звук направлен на зрителя и где часть волн ушедших мимо зрителя поглотиться. У меня почти такая ситуация. Размеры комнаты 5,3*5,1*3
3. В комнате два окна небольшого размера, есть возможность организовать тамбур. Вопрос: есть ли необходимость избавляться от окон? Или возможно их закрыть тоже звукопоглощающими материалом предварительно изготовив специальные люки? Приток свежего воздуха через окна будет означать вход и выход звуковой энергии. Как быть? Тамбур будет организован из двух дверей с двойным притвором и фиксаторами. Внутренняя отделка тамбура будет выполнена из звукопоглощающих материалов. Вопрос: необходимо ли отделывать внутреннюю дверь материалами? Если это не будет иметь большого влияния то дверь будет красивая, если нет то обычная с ровной поверхностью.
4. Вентиляционная шахта или кондиционер (какой уровень шума допустим)? Места установки вентиляционных отверстий?
5. Размещение аппаратуры и колонок в комнате. Есть ли какой-то порядок расчета или основные положения для расстановки? Слышал о расположении в стенах, на полках, по периметру, полукругом и т.д. если есть ответ дайте пожалуйста, не очень хочется усилия коту под хвост пустить.
6. Влияние осветительных приборов, поверхность-то не звукопоглощающая у них. Какие выбрать много точечных или лайт бокс? Возможно расположенных по периметру на стенах, внизу или вверху?
7. Какие материалы применить для пола потолка и стен? У вас наименований много, однако с выбором помогите. Пол у меня будет с подогревом, поэтому планировал только ковровое покрытие. Со стенами и потолком чуть сложнее.
Заранее спасибо!
