Определение поверхностной плотности
Сообщение Skay » Ср июн 12, 2013 8:56 pm
Доброго времени суток! Подскажите, как определить поверностную плотность конструкции и в чём её физический смысл?
Skay
Re: Определение поверхностной плотности
Сообщение Антон Перетокин » Чт июн 13, 2013 8:11 am
Добрый день, Skay!
Поверхностная плотность - это фактически масса 1-го квадратного метра конструкции, единица измерений кг/м2. Например, поверхностная плотность стяжки из пескобетона (объемная плотность пескобетона 1800 кг/м3) толщиной 8 см будет равна 144 кг/м2. Поверхностная плотность монолитного межэтажного перекрытия толщиной 200 мм: 2500 кг/м3 х 0,2 м = 500 кг/м2.
Для однослойных конструкций (плита перекрытия, перегородка из кирпича и пр.) чем выше поверхностная плотность - тем выше звукоизоляция.
К примеру, если при устройстве межкомнатных перегородок материал перегородки выбирается между силикатным кирпичем и легким гипсолитовым блоком, то, сравнивая их поверхностные (или объемные) плотности, становится понятно, что силикатный кирпич лучше подходит для устройства перегородок с высокой изоляцией.
Сообщение Skay » Чт июн 13, 2013 8:15 pm
Спасибо Вам огромное!
Антон Перетокин писал(а):Для однослойных конструкций
А если конструкция многослойная - каким образом подобирать материалы исходя из их поверхностной плотности?
Skay
Сообщение Антон Перетокин » Пт июн 14, 2013 9:45 am
Skay писал(а):А если конструкция многослойная - каким образом подобирать материалы исходя из их поверхностной плотности?
Логика такая же - чем облицовка тяжелее, тем лучше. Если речь идет о дополнительной облицовке существующей стены (например, бетонной стены или перегородки из блоков), то она выполняется по каркасу с относом от стены и заполнением внутреннего пространства каркаса звукопоглотителем (на основе минераловатных или стекловолокнистых плит). В качестве самой облицовки используются гипсоволокнистые и гипсокартонные листы в 2-3 слоя. Важными моментами также являются отсутствие жесткой связи каркаса с изолируемой стеной и толщина каркаса и звукопоглощающего слоя в нем (чем толще - тем выше изоляция). Если выполняется каркасная перегородка, то ее звукоизоляция будет определяться кол-вом слоев обшивки и толщиной каркаса. Часто звукоизоляционная перегородка выполняется на основе двойного независимого каркаса, что позволяет исключить связи между двумя параллельными каркасами, а это в свою очередь обеспечивает еще более высокие значения звукоизоляции.
Рекомендую вам изучить альбом инженерных решений по звукоизоляции, разработанный нашей компанией: http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf
