Andrexpert » Ср июн 12, 2013 10:25 am
Купили квартиру - обнаружилась проблема. Девятиэтажка из силикатного кирпича, построена в виде буквы П, квартира на втором этаже. Во дворе, в 50-ти метрах - трансформаторная будка. Трансформатор гудит круглосуточно. Проблемная комната выходит во двор, с балконом, балкон застеклен деревянными рамами, оконно-дверной блок - металлопластик, два стекла. При закрытой двери на балкон - напротив стекла - тишина. А вот по кругу, напротив кирпичной кладки - отчетливо слышен гул. Такое ощущение, что звук трансформатора резонирует о кирпичную кладку. Может быть имеет значение - внешняя стена изнутри утеплена экструдированным пенополистиролом.
Пока что думаю попробовать прилепить утеплитель на наружную стену толщиной 5 см по кругу вокруг окна. Что скажут специалисты? Спасибо.
Andrexpert
Евгений Фридлиб » Ср июн 12, 2013 3:38 pm
То, что пенополистирол может проявлять себя как резонатор - предположение верное.
В вашем случае я рекомендовал бы действовать в следующем порядке:
1) Отправить заявку в СЭС на проведение измерений шума на околодомовой территории. Если проблема действительно такая серьезная, то измерения покажут превышение допустимых норм и СЭС обяжет службу, которая эксплуатирует трансформаторы, принять меры по снижению шума.
2) Какие могут быть меры? Либо использование на дверях трансворматорной шумопоглощающих решеток, либо отделка шумопоглощающими панелями поверхностей внутри трансформаторной, либо установка шумозащитного экрана между трансформаторной и вашим домом.
Возможно СЭС не сможет вам помочь, тогда попробуйте взаимодействовать непосредствеено со службой эксплуатации трансформаторов.
Какие либо меры по дополнительной изоляции фасада в в области вашей квартиры вероятнее всего не приведут к желаемому результату, так как шум от трансформатора попадает на всю фасадную стену и структурно распрстраняется по конструкции.
Евгений Фридлиб
Andrexpert » Ср июн 12, 2013 4:33 pm
Спасибо за ответ, Евгений.
Еще раз послушал шум у проблемной стены - интересная особенность: на уровне 0,5 метра от пола (на уровне кровати) - гул ощутимый, раздражающий. А на уровне 1,5 м от пола - гораздо тише, можно сказать не раздражает. Стена полностью утеплена изнутри (одинаково). Квартира на 2-м этаже. Все-таки думаю это не структурный шум - иначе интенсивность гула была бы одинаковой. На соседней с комнатой кухне, также выходящей на сторону трансформаторной - та же картина: ближе к полу гудит, выше - практически не слышно. Но на кухне это не критично, а вот в комнате проблема: на уровне кровати монотонный гул.
Andrexpert
Евгений Фридлиб » Ср июн 12, 2013 4:51 pm
Тут есть несколько объяснений.
Возможно на уровне 0,5 м стена имеет некую неоднородность или полость, что значительно ослабляет звукоизоляцию, но это маловероятно.
Скорее всего это прявление свойств звукового поля в замкнутых помещениях, то есть уровень звука в разных точках помещения и на разной высоте разный. Особенно сильно это проявляется на низких частотах, а учитывая, что трансформатор гудит на 100 Гц - все сходится.
Евгений Фридлиб
Andrexpert » Ср июн 12, 2013 4:55 pm
То есть, вы думаете что это все-таки структурный шум и звукоизоляция отдельного участка внешней стены не поможет?
Andrexpert
Евгений Фридлиб » Ср июн 12, 2013 5:27 pm
Я думаю, что не стоит заниматься звукоизоляцией отдельного участка стены. В любом случае окно у вас не получится также серьезно звкоизолировать. Сконцертрируйте внимания на снижении шума непосредственно в источнике. Пообщайтесь соседями, навернека не только у вас эта проблема - "вместе и батька легче бить" ))
Евгений Фридлиб
