Шуманет-БМ или -ЭКО в два слоя
Сообщение Andrew_P » Вт июн 11, 2013 5:19 am
При устройстве натяжного акустического потолка есть ли смысл прикрепить к потолочной плите данные плиты (имеющие толщину 50мм) в два слоя, дабы повысить акустический комфорт и звукопоглощение на частотах до 400Гц? Насколько возрастет эффективность звукопоглощения на частотах 100-320Гц, для которых для одного слоя к-т звукопоглощения составляет, согласно вашим данным, 0,14-0,82? Спасибо.
Andrew_P
Re: Шуманет-БМ или -ЭКО в два слоя
Сообщение Виталий Роденков » Вт июн 11, 2013 8:46 am
два слоя плит Шуманет имеют практически такое же поглощение, как один слой на относе 50мм от поверхности.
Данные есть в таблице http://www.acoustic.ru/productions/wall ... umanet_bm/
Сообщение Andrew_P » Вт июн 11, 2013 10:11 am
Потолок предполагается НАТЯЖНОЙ, поэтому относ сделать не получиться. "Практически такое же" - это все-таки выше или ниже?
Andrew_P
Сообщение Виталий Роденков » Вт июн 11, 2013 10:31 am
Точно не ниже :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
