звукоизоляция потолка. не ударный шум.
Сообщение SSM » Вт май 21, 2013 4:25 pm
День добрый.
Такой вопрос - есть квартира в доме с деревянными перекрытиями и плохой звукоизоляцией.
Хочется отгородиться от соседей сверху. Причем, особо подчеркну, - речь идет НЕ об ударном шуме, а именно о слышимых голосах, ТВ и т.п. Готов пожертвовать до 10 см высоты потолков, однако чем меньше, тем лучше. И еще момент - поскольку потолок деревянный, сильно утяжелять его не хотелось бы, мало ли.
Посоветуйте плз - какие технологические решения применить? Хотелось бы уложиться в 1.5т.р./м2.
Я посмотрел на сайте - есть интересные панели типа ЗИПС-модуль, смущает то, что они тяжелые - ~28кг/м2. Да и вообще - не будет ли то же самое минвата+гипсокартон. :) В общем - наверняка же есть отработанные решения?
SSM
Re: звукоизоляция потолка. не ударный шум.
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт май 21, 2013 5:48 pm
Для существенного увеличения изоляции воздушного шума перекрытия необходимо монтировать конструкции дополнительной звукоизоляции, не имеющие жестких связей с ограждающими поверхностями здания. В противном случае звук по жестким связям будет переходить с перекрытия на конструкцию дополнительной звукоизоляции и, соответсвенно, в вашу квартиру. Понятно, что при стандартном креплении каркаса к потолку прямыми подвесами с обшивкой его ГКЛ ввиду большого кол-ва жестких креплений эффективность крайне низкая.
Следующий важный момент - звукоизоляция не может быть легкой и тонкой (забегая вперед, скажу сразу - в 10 см уложиться сможете). Есть наработанное решение, когда крепится металлический каркас к перекрытию с помощью виброизолирующих подвесов "Виброфлекс К15", за каркас укладывается один-два слоя звукопоглощающей плиты Шуманет-Эко/СК, а сам каркас обшивается листами ГВЛ и ГКЛ. По периметру, для акустической развязки жестких элементов констуркции изоляции от стен, прокладывается лента Вибростек-М в два слоя (это выполняется перед монтажом каркаса). После обшивки ГКЛ лента подрезается, а шов промазывается герметиком. Предположу, что в сумму 1500 руб/м2 с таким решением вы уложиться сможете.
На страницах Альбома инженерных решений вы можете ознакомиться с подробными схемами и узлами описанного решения: http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air_38-thmb.jpg
