Звукоизоляция домашнего кинотеатра в двухуровневой квартире
Сообщение Mamadu » Сб июл 21, 2007 1:04 pm
Извините, если баян, но просмотрев весь форум так и не понял, как грамотно и с наименьшими потерями по высоте заизолировать пол в домашнем кинотеатре.
Ситуация. Новый кирпичный дом. Двухуровневая квартира. На втором этаже кинозал. Под ним детская и спальня. Задача - сделать так, чтобы на втором этаже можно было ходить, смотреть и слушать, когда на первом этаже спят или отдыхают.
Практически все обсуждения по этому вопросу вертятся вокруг плавающего пола с прокладкой из минеральной ваты или вспененного полиэтилена, но тут же говорится, что падающую бутылку вы почти не услышите, а вот с музыкой будет намного хуже, поскольку шумостопы шумонеты изолируют ударный шум, а музыка это воздушный. Но мы ведь в кинозале не каждый день бутылки собираемся об пол бить, а вроде как культурно оттопыриваться в музыкальном плане? :wink:
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо,
Антон
Mamadu
Сообщение Николай Канев » Пн июл 23, 2007 10:06 am
Изолировать ударный шум довольно просто - можно использовать мягкое напольное покрытие. Или специальные звукоизоляционные материалы толщиной 3-4 мм, укладываемые под стяжку или напольное покрытие.
Гораздо бОльшая проблема - это воздушный шум. И для его изоляции необходимо выполнить конструкцию плавающего пола по материалу Шумостоп-С2. Схему здесь http://www.acoustic.ua/Article_225.html Для Вас актуальна конструкция 8.
Кроме пола неплохо было бы защитить и стены, по ним также звук распространяется вниз.
Звкукоизоляция домашнего кинотеатра
Сообщение Андрей Смирнов » Пн июл 23, 2007 11:45 am
Привет, Mamadu
Звукоизоляция домашнего кинотеатра стоит немного особняком в линейке типовых проблем звукоизоляции. Это связано с двумя факторами: экстремально высокая звуковая мощность источника (по сравнению с другими бытовыми шумами и ярко выраженный низкочастотный спектр звукового сигнала (благодаря применению сабвуфера).
Звукоизоляция источника с такими характеристиками обеспечивается прежде всего массивными и толстыми конструкциями, когда как большинство бытовых шумов можно изолировать достаточно тонкими (50-80 мм) звукоизоляционными облицовками.
Чтобы была понятна разница между воздействием воздушного и ударного шума, приведу пример. Если в смежной квартире сосед включит перфоратор, но будет держать его в руках, то, скорее всего, ты его в своей квартире не услышишь. Но если сосед только прикоснется сверлом того же самого перфоратора к стене или к полу, его услышат все жильцы дома.
Мощность источника не изменилась, поменялся только способ передачи звуковой энергии от перфоратора на ограждающие конструкции, но разница в результатах колоссальная.
В двухуровневых квартирах ситуация осложняется еще и тем, что звук из кинотеатра может распространяться через двери и лестничный марш. Поэтому входную группу в помещение кинотеатра необходимо обязательно выполнять в виде тамбура.
Остальные мероприятия надо проводить согласно рекомендации коллеги Канева.
Сообщение Mamadu » Пн июл 23, 2007 4:40 pm
Спасибо, наверное так и сделаем. А Шумостоп-С2 под 8 см стяжки не сожмется до состояния потери шумопоглощающих свойств? Наши строители поехали, посмотрели, потыркали пальцем, почесали репу, сказали чушь это все и суета - сожмеццо :roll:
Mamadu
Сообщение Андрей Смирнов » Пн июл 23, 2007 4:56 pm
Конечно сожмется... под статической нагрузкой от стяжки толщиной 70-80 мм Шумостоп-С2 даст усадку примерно на 20%, т.е на 4 мм... и только!
Сертификационные испытания Шумостопа проводились в институте стройфизики (Москва) при нагрузке 120 кг/кв.м и при этом было получено увеличение изоляции ударного шума на 42 дБ.
