Полость за шуманетом
Сообщение evgsurf » Пт апр 26, 2013 6:04 pm
Перечитал весь форум, но все таки решил переспросить.
В альбоме решение между шуманетом и стеной (потолком) есть полость, а сам материал как бы прилипает к ГКЛ.
Важно ли это или все же можно крепить шуманет прямо на стену? (что технологически удобнее , особенно вибролексами и потолочным профилем).
Как сам понял, лучше вообще без зазоров, стена-шуманет-ГКЛ без зазоров.
Верно ли это ?
С Уважением
Евгений
evgsurf
Re: Полость за шуманетом
Сообщение Александр Шевченко » Пн апр 29, 2013 10:39 am
Здравствуйте, Евгений!
1. Выполнение звукоизоляционных конструкций с относом от поверхности априори эффективнее аналогичных конструкций без относа. Так как за счет наличия воздушного промежутка и как следствия большей толщины снижается резонансная частота конструкции. Таким образом увеличится совокупная изоляция по средним и высоким частотам, при этом ваша звукоизоляционная конструкция будет работать лучше начиная уже с более низких частот;
2. что касается расположения указанного относа, то варианты с воздушным промежутком а) между стеной/потолком и Шуманетом б) между Шуманетом и ГКЛ по своей эффективности равносильны.
Александр Шевченко
Сообщение evgsurf » Пн апр 29, 2013 10:53 am
Спасибо,
есть еще вопросик. Как известно сеткловата и минвата сделана и тонких волокон, которые попадая в помещение мягко говоря не полезны.
Как изменится звукоизоляционные показатели, если зашить "герметично" пароизолятором (или фольгой) конструкцию между ватой и ГКЛ ?
evgsurf
Сообщение Александр Шевченко » Пн апр 29, 2013 12:38 pm
Вопрос связанный с эмиссией волокон решается наиболее эффективно с помощью использования нетканного полотна типа "Спанбонд". Этот материал является звукопрозрачным и не влияет существенно на показатели звукоизоляции.
Александр Шевченко
Сообщение skiif » Пн дек 04, 2017 11:54 pm
Какой плотности рекомендуется использовать "Спанбонд"?
skiif
Сообщение Наталья Ширгина » Чт дек 07, 2017 11:50 am
поверхностная плотность материала "Спанбонд" - 55 г/м2.
