Виброфлекс КС и опирание стены на пол
Сообщение Andrew158 » Пт апр 19, 2013 12:46 am
Здравствуйте. Приобрел наконец-таки Виброфлексы для монтажа каркаса, который будет "опираться" на пол по лагам.
И появился вопрос: вставки из Силодина достаточно хорошо прогибаются под нагрузкой, по технологии монтажа из альбома инженерных решений снизу к вертикальным профилям крепится направляющий профиль, под который прокладывается Вибростек-М в 2 слоя. Очевидно, что когда каркас будет обшит (планирую 2 слоя ГВЛ), то масса опустит стену за счет гибкости Виброфлексов и она(стена) будет гораздо сильнее опираться на Вибростек. Поэтому, как правильно делать монтаж:
- оставлять немного воздуха между Вибростеком и нижним направляющим профилем, чтобы при последующей обшивке каркас просел и не так сильно опирался на Вибростек и пол
- или же зазор оставлять не нужно, добившись легкого касания направляющего профиля с Вибростеком еще до обшивки листами ГВЛ?
Понимаю, что в моем случае (каркас на Виброфлексах опирается на пол по лагам) все это не так критично, но все же хочется знать правильную технологию монтажа.
Andrew158
Re: Виброфлекс КС и опирание стены на пол
Сообщение Антон Перетокин » Пт апр 19, 2013 8:58 am
Добрый день, Andrew158!
Зазоров оставлять не нужно, нижний направляющий профиль опирается на пол через прокладку ВИБРОСТЕК-М в 2 слоя. То,что ВИБРОСТЕК сожмется под массой облицовки гипсовых листов, - это естественно.
Сообщение Andrew158 » Пт апр 19, 2013 12:12 pm
Andrew158
