Моя маленькая теория ( ХОЧУ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ )
Сообщение nafania » Пт июл 20, 2007 3:13 am
Хочу дома сделать место где можно было бы писать голос, но бюджет мал, вот что я придумал: http://www.shishkowa.ru/steel/4.zip мне интересно эффективно ли это будет работать?
Заранее спасибо!
nafania
Сообщение Николай Канев » Пт июл 20, 2007 9:28 am
для записи вокала было бы неплохо добавить в отделку помещения материалы для высокочастотного поглощения. Самый недорогой - Шуманет-БМ, закрытый звукопроницаемой тканью.
Что касается звукоизоляции, то дверь необходима. Проем закрытый тканью, не будет защищать Вас от внешних шумов.
Успехов в музыкальном творчестве!
Сообщение nafania » Пт июл 20, 2007 8:21 pm
т.е. стены и потолок делам по такому принципу, с наружи внутрь: ГВЛ - Шуманет БМ - ППГЗ - Шуманет-БМ, закрытый звукопроницаемой тканью. ?
nafania
Сообщение nafania » Пт июл 20, 2007 8:24 pm
Впринципе цель моего сооружение, не полностью обеспечить звукоизоляцию. Мне нужно.
Избавится 1) от шумов компьютера в комноте.
2) что бы ночью можно было писатся и соседи меня не слышали, ели слышали.
3) Избавится от ревербации
nafania
Сообщение Николай Канев » Пн июл 23, 2007 10:11 am
Плиты ППГЗ можно чередовать с Шуманетом, закрытым звукопроницаемой тканью. Чередовать можно, например, в шахматном порядке. Эти конструкции и снизят реверберацию.
Для защиты соседей проще всего в Вашей кабине установить дверь. И от шумов компьютера тоже поможет :shock:
Сообщение nafania » Пн июл 23, 2007 10:33 am
если не трудно, можно поподробней...
nafania
Сообщение Николай Канев » Пн июл 23, 2007 10:53 am
конструкция перегородки снаружи внутрь:
ГВЛ - Шуманет-БМ - ППГЗ или Ткань (ткань можно заменить на плиты Ecophon размером 600х600 мм)
Если, находясь в кабине. смотреть на ее стены, то перфорированные участки (ППГЗ) должны чередоваться со сплошными (ткань или Ecophon).
подробнее про дверь - дверь обязательна.
Сообщение nafania » Вт июл 24, 2007 12:06 am
Спасибо впринципе всё понятно, только какой коэфицент ревербации бцдет и сколько будет изоляция?
nafania
Сообщение Николай Канев » Вт июл 24, 2007 8:20 am
трудно сказать навскидку... время реверберации будет совсем небольшое.
А звукоизоляции должно хватить, чтобы соседи не слышали вокал, если высота кабины будет несколько ниже высоты помещения (между крышей кабины и потолком комнаты должен быть зазор).
Сообщение nafania » Вт июл 24, 2007 8:46 pm
А какую можно вентиляцию поставить в такую маленькую кабину?
nafania
Сообщение Николай Канев » Ср июл 25, 2007 8:40 am
Встройте вентилятор в одну из стенок помещения и примените дверь без порога, чтобы между дверью и полом была щель. Но заметьте, что вентилятор будет источником "мешающего" для записи шума...
