vesna » Пн апр 15, 2013 1:09 pm
Проблема: подросток снизу включает громкую музыку с басами. Дом новый, живем только третий год, ремонт заказывала в фирме, думала , что все будет по уму... Подскажите, пожалуйста, можно ли вскрыть полы - паркетная доска на лагах - и сделать качественную звукоизоляцию, чтобы громкая музыка от нижних соседей не мешала нам жить? Я где то читала, что звукоизоляция у нас - кардинально проблему не решит,что ее нужно делать с их стороны, откуда идет шум. Или все-таки решит? Какие материалы использовать? может быть, подскажете технологию ... Изолировать всю квартиру или можно ограничиться одной комнатой. Еще в комнате имеется встроенный шкаф-купе - его нужно будет переделывать?
vesna
Виталий Роденков » Пн апр 15, 2013 4:33 pm
основная проблема состоит в том, что громкая музыка проникает в Ваши помещения не только через перекрытие, а также имеют место косвенные пути. Это легко проверить, прослушав стены ухом, т.е. во время воспроизведения музыки у соседа подойдите к стене и проложите к ней ухо.
Это типовая проблема, которую решить крайне сложно, необходимо выполнить полную звукоизоляцию комнаты соседа или полную звукоизоляцию каждого вашего помещения, в котором вы хотите снизить шум.
Либо решать проблему административным мерами.
Полная звукоизоляция помещения по принципу "комнат в комнате" может выглядеть следующим образом:
1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 80 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2).
2. Звукоизоляция потолка - можно применить следующие варианты: панельная система ЗИПС-Модуль толщиной 83мм или ЗИПС-Синема толщиной 133мм.
3. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛ10мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 83мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-ЭКО .
vesna » Вт апр 16, 2013 8:08 am
Виталий, спасибо Вам большое за подробный ответ! административными методами не получается, законы не работают, а соседи теперь еще на зло стали включать музыку на максимум и уходят на работу. На счет косвенных путей Вы, однозначно ,правы. Звук идет как бы отовсюду. Я думала, если изолировать пол, то уйдет и эта проблема со стенами. Получается, что нужно переделывать заново весь ремонт:-( Наверно, будет легче купить новую квартиру и там с нуля все делать. А если ограничиться только полом? Хоть немного будет потише?
vesna
Антон Перетокин » Вт апр 16, 2013 12:14 pm
Добрый день, vesna!
Как уже писал Виталий Роденков выше, в данной ситуации звук к вам попадает не только через пол, но и косвенными путями через стены и даже через потолок.
Конструкция звукоизоляционного пола снизит передачу шума только через пол. Если же стен переизлучают шум в равной степени с полом (при громкой музыке такое вполне вероятно), то звукоизоляционный эффект от плавающего пола будет незначительным. Попробуйте прослушать звук с пола и со стен, сравните результаты, тогда и будет понятно, стоит ли делать конструкцию плавающего звукоизоляционного пола.
