5022000 » Сб апр 13, 2013 12:32 am
Как устроить подвесной потолок одного уровня - понятно (виброфлекс, профиль. второй уровень профилей, эко между профилями, гкл 2 слоя, в местах примыкания к стене - вибростек м, герметик).
А как устроить потолок разноуровневый. например большая площадь потолка H-100мм (шириной 3000мм) , и примыкающий к нему более низкий потолок (H-400мм, шириной 1000мм). Каким образом это организовать? есть ли схемы?
Пож-ста помогите с решением этого вопроса
5022000
Александр Фадеев » Пн апр 15, 2013 8:15 am
Здравствуйте, 5022000.
Для решения поставленной задачи возможно два варианта:
1. Устройство плоского звукоизоляционного подвесного потолка на виброподвесах, затем - монтаж легкого второго уровня потолка (коробы для подсветки, декоративные ит.д.). В этом случае каркас короба закрепляется в профили изоляционной конструкции сквозь листы обшивки, второй уровень потолка примыкать к стене должен через "Вибростек-М".
2. Монтировать каркас на виброподвесах нужной геометрии (в разных уровнях) аналогично монтажу обычных гипсокартонных потолков, затем выполнять обшивку ГВЛВ и ГКЛВ.
